Автор Тема: PicoBaristo HD8927, нужен service manual  (Прочитано 594 раз)
Оффлайн juris12
« : Август 19, 2017, 17:50:03 »
Прошу помогите найти PicoBaristo HD8927 service manual, облазил нет, не нашел
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: PicoBaristo HD8927, нужен service manual
« Ответ #1 : Август 21, 2017, 19:19:16 »
Пробуйте от Minuto/Lirika.
Морда другая, но смысл тот же.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #2 : Август 21, 2017, 20:55:57 »
Что за проблема с машиной?
Оффлайн juris12
« Ответ #3 : Август 22, 2017, 14:30:21 »
Хочу поменять калибровку grindera в сторону более мелкого. Чуть не хватает. Чтобы снять верхную часть корпуса - 4 самореза сверху это понятно, а вот спереди кажется диспенсер держит. Боюсь без подсказки поломать пластмаси. За одно еще вопрос - чуть мелче это сколько относительно калибровочной отметки?
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #4 : Август 22, 2017, 15:35:38 »
Мануал от Minuto точно подойдет.
Носик точно разбирал, под ним 3 самореза и еще 1 спрятан на носом подачи воды.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #5 : Август 22, 2017, 18:17:26 »
 В данном случае всё на глаз, ибо зависит от изношенности жерновов.
Оффлайн juris12
« Ответ #6 : Август 23, 2017, 08:31:05 »
AntonioTonio сказал:
"Мануал от Minuto точно подойдет.
Носик точно разбирал, под ним 3 самореза и еще 1 спрятан на носом подачи воды".
-Пробпема в том что носик ПикоБаристо отличается от Минуто, может кто разбирал?
Оффлайн Suhnny
« Ответ #7 : Август 23, 2017, 08:43:35 »
Есть картинка вот такая, надыбал...
Оффлайн juris12
« Ответ #8 : Август 23, 2017, 11:08:09 »
Спасибо!!!!!!!!  :)
Оффлайн juris12
« Ответ #9 : Август 25, 2017, 07:46:51 »
Не получилось снять  крышку корпуса.  Сверху 4 самореза, спереди  один открутил.  Пластинку у носика снял. Сзади крышка поднимаеться на 1 см, спереди крепко сидит в пазе. Вверх и вниз движение ограничивается диспенсером  проходящем через  корпус.  Остается движение вперед,  но стык корпуса не дает. Через щель корпус а видны саморезы диспенсера, но там не добраться.  Что то я упустил. На прежней XSmall  и корпус снял и жернова почистил после того как перестали молоть.  Подскажите пожалуйста……
Оффлайн Fast72
« Ответ #10 : Ноябрь 14, 2017, 20:24:58 »
народ, та же проблема, на самом мелком помоле, вода проходит за 10 секунд, таблетка вроде как плотная, сама в руке не разваливается, но крошится легко.... хочу отрегулировать жернова, но как?
Оффлайн juris12
« Ответ #11 : Ноябрь 15, 2017, 11:18:49 »
Сама калибровка понятна по видео,  в нете их масса например:
Просто работать  спокойно и аккуратно .
Я это проделал  на  xsmall.
На  Philips Saeco Picobaristo HD8928 без руководства боюсь, машина дорогая.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #12 : Ноябрь 15, 2017, 17:27:56 »
Это не калибровка, а настройка помола в непредусмотренном с завода диапазоне.
Для этого даже не нужно аппарат разбирать - просто снять бункер зерна и переставить немного ручку регулировки.
С пикобаристами, думаю, мало кто сталкивался, да и документации в свободном доступе не видел.
Оффлайн vi_rus
« Ответ #13 : Декабрь 22, 2017, 23:18:19 »
