Автор Тема: Microbar Не молет зерна!!!  (Прочитано 531 раз)
Оффлайн Daos69
« : Август 17, 2017, 19:18:12 »
Подскажите,  последовательность диагностики.
Включается, пар, кипяток идет.
« Последнее редактирование: Август 18, 2017, 03:07:57 от osja »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
Re: Не молет зерна!!!
« Ответ #1 : Август 17, 2017, 19:20:55 »
Приведите в порядок название темы.
http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=8932.0
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #2 : Август 17, 2017, 20:50:02 »
Насыпать зерна.В противном случае пить чаек.Кипяток же есть. ;D
Оффлайн Daos69
« Ответ #3 : Август 17, 2017, 21:23:24 »
Надо же! С зернами я сам бы сварил кофеек, уважаемый :)
« Последнее редактирование: Август 19, 2017, 13:05:26 от osja »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: кофемашина nuova simonelli microbar Не молет зерна!!!
« Ответ #4 : Август 17, 2017, 21:34:33 »
А что именно означает ваше "не молет"?
Кофемолка крутится, но не мелет зёрна или же кофемолка не крутится совсем?
Оффлайн Daos69
« Ответ #5 : Август 18, 2017, 22:32:34 »
Не торопитесь цитировать!
Спасибо что откликнулись,
Совсем не крутит, даже потугов нет.
« Последнее редактирование: Август 19, 2017, 08:27:19 от MaestroSK »
  • Авторитет: +378/-0
Re: Microbar Не молет зерна!!!
« Ответ #6 : Август 19, 2017, 13:06:23 »
Проверьте приходит ли напряжение на кофемолку когда она должна крутиться. Если есть, смотрите щетки.
И ещё, при нажатии на кнопку приготовления должна включиться кофемолка, потом работает заварочный механизм. Заварник работает?  Какое сообщение на дисплее?
Оффлайн Daos69
« Ответ #7 : Август 22, 2017, 12:09:06 »
Дорогие ,
Схемку бы электрическую?)
« Ответ #8 : Август 22, 2017, 12:48:44 »
Не бывает.
Оффлайн Daos69
« Ответ #9 : Август 23, 2017, 08:58:00 »
Подскажите пожалуйста,  на какие из трех проводов подается напряжение на двигатель кофемолки?
И как проверить двигатель на работоспособность?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #10 : Август 23, 2017, 10:27:46 »
А по цветам проводов от двигателя не видно? Или на фото и есть разъем от движка?
« Последнее редактирование: Август 23, 2017, 10:29:17 от MaestroSK »
Оффлайн Daos69
« Ответ #11 : Август 23, 2017, 12:07:20 »
Нет, движок как в капсуле...
Это и есть разьюем от движка
