Автор Тема: krups ea8010 - мигают 4 индикатора и ошибка 9  (Прочитано 1913 раз)
Оффлайн Авасик
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Re: krups ea8010 - мигают 4 индикатора и ошибка 9
« Ответ #15 : Август 10, 2017, 18:45:16 »
Бойлер забит отходами молотого кофе. Неисправен дренажный клапан.
Онлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +72/-0
  • город Днепр
« Ответ #16 : Август 10, 2017, 18:49:33 »
Там может ещё и не только закупорка быть где то в бойлере или в мультиклапане, а ещё и утечка с бойлера или белого гидроцилиндра который опускает верхний поршень ранее reanimator2000 упоминал в своем посте. Надо дождаться ответа мастера, что там всё таки случилось.
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +1/-0
  • Мастера по ремонту
« Ответ #17 : Август 10, 2017, 20:42:50 »
я тож думаю что первое, вот только не могу сообразить,какая? там же по сути ничего такого в гидравлике, нечему закупориватся....или я не прав?
  • Авторитет: +72/-0
  • город Днепр
« Ответ #18 : Август 10, 2017, 22:01:30 »
В том и дело что есть где забиться! В моделях серии EA не ставят фильтры грубой очистки на входе перед флоуметром, фильтр стоит на входе у машинок серии XP! А это уже есть первая причина попадания мусора внутрь машинки, для этих моделей фильтр ставится только в баке для воды! А счетчик нужен как раз для определения потока воды и контроля объема воды при проливе (заварка кофе). Если потока воды нет, то счетчик не даст нужное количество импульсов для электроники и на этом машинка останавливается, сигнализируя индикацию миганием Clean и Calc, или же сам флоуметр не исправен. Бывают случаи что после долгого простоя аппарата насос схватил воздух и на этом и остановился проток воды, или же забит сам фильтр в баке что препятствует нормальному движению воды. Закупорки бойлеров бывают от накипи из за не качественной воды (жесткой воды), не чистили нормально средствами. И закупорка мультиклапана происходит из за попадания кофейных частиц внутрь мультиклапана, что и  свидительствует наличие крупинок кофе в дренажном отсеке. Проверять есть что, так что за дело браться надо внимательно!
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #19 : Август 10, 2017, 22:43:01 »
с тобой вполне согласен, но как не странно, фильт стоит перед флоуметром...насос качает воду, так как трубку раздувает водой,  вода непопадает в гидравлику, перед гидравликой трубка после мультиклапана начинает распухать от воды).... вот не оченьтохочеться разбирать все и гидравлику тоже...может есть какой-то способ как-то залить средство от накипи не разбирая все это...мне так не по душе разборка этого всего))) был опыт подобного аппарата)))) я не думаю что гидравлика закупорена скорей всего бойлер или путь к нему....
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #20 : Август 11, 2017, 13:33:35 »
после вчерашних вздуваний трубки и пара с крана......сейчас все вернулось обратно ошибка 9 и все....проверил контакты все на месте, которые паял на бойлере NTC.....что случилось...кто подскажет????
проверил все термопредохранители, тэн, все в норме......хелп ми???
  • Авторитет: +72/-0
  • город Днепр
« Ответ #21 : Август 11, 2017, 14:08:46 »
Контакты до платы от датчика нормальные, нет ли там окислений на стыке?
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #22 : Август 11, 2017, 14:51:57 »
нет, проверил мультиметром....все есть....
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #23 : Август 11, 2017, 16:31:26 »
там между контактами еть маленький резистор или кондер...хз.....какое там должно быть сопротивление, а то у меня он дохлий...кипела км КОНТАКТИ ЗАПАЯЛИСЬ......?????
Оффлайн Авасик
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #24 : Август 11, 2017, 16:34:08 »
Контакты смотреть здесь, проводник постепенно выгорает.
Это и есть термодатчик. Примерно 100 КОм
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #25 : Август 11, 2017, 16:50:49 »
А что там внутри,резистор?????  на 100 кОм
....он 100% нерабочий у меня
« Последнее редактирование: Август 11, 2017, 19:38:49 от reanimator2000 »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #26 : Август 11, 2017, 20:27:36 »
Терморезистор, с отрицательным коэффициентом
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #27 : Август 11, 2017, 21:51:54 »
блин...где его взять, чем заменить???
на мат.плате ноута есть похожи, пойдет?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #28 : Август 11, 2017, 22:36:44 »
В данной ветке есть исчерпывающий ответ. Иногда проще в поиске забить 5 букв, чем писать целое сочинение.  ;)
Зы кстати ответ давал ваш соотечественник
« Последнее редактирование: Август 11, 2017, 22:39:52 от MaestroSK »
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #29 : Август 12, 2017, 08:42:18 »
для меня это не особо понятно, можно проще и доступнее для меня ответить....с ноута пойдет туда резистор такого типа, да или нет, не вижу смысла умничать....
