Автор Тема: krups ea8010 - мигают 4 индикатора и ошибка 9  (Прочитано 1947 раз)
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +1/-0
  • Мастера по ремонту
Krups EA8010
model: FPB1450 0010M
REF: EA8010PE/70C-2212-R
Уважаемые коллеги, пришла КМ при вкл. мигают 4 индикатора и никаких реакций, вижу под крышкой код Ошибка 9 - нет нагрева (NTC - сопротивление) это я уже по нэту порышлся , я так понимаю это как мин. вышли из строя термопредохранители я правильно понимаю или нет?))) у меня в подобной было такое нотам ошибка была 12 и не только термопредохранители умерли, но и отпаивался контакт на самом тэне))))
на данный момент ошибка 9 я правильно определил???
« Последнее редактирование: Август 10, 2017, 13:44:04 от reanimator2000 »
  • Авторитет: +1/-0
Re: krups ea8010 - мигают 4 индикатора и ошибка 9
« Ответ #1 : Август 10, 2017, 13:47:20 »
термопредохранители в норме, обрыва нет, еще в другой инструкции написано - функциональная ошибка)))
что еще может быть...или что за ошибка 9 ???
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #2 : Август 10, 2017, 13:55:12 »
как я и говорил от гнил один из контактов провода NTC )))
« Последнее редактирование: Август 10, 2017, 14:40:06 от reanimator2000 »
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #3 : Август 10, 2017, 14:20:27 »
Я специально делал для форума картинку кодов ошибок в рубрике по ремонту кофемашин KRUPS.
Кто ищет тот найдёт. пользуйтесь поиском на форуме!
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #4 : Август 10, 2017, 14:39:29 »
рано порадовался, контакт припаял, КМ начала греться тестироваться и после 2 раз опускания верхнего поршня на втором разу опускается и не поднимаетьсяи загораются все 4 индикатора, выкл., вкл. тоже самое 2 раза и 4 индикатора.... у кого какие есть вариантырешения???
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #5 : Август 10, 2017, 14:40:50 »
эт такое нашел и так ...тутдальше проблемка....че скажете земляку с Житомира)???
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #6 : Август 10, 2017, 14:48:41 »
ошибка 6 уже после остановки...где ты там говорил скидывал картинку????
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #7 : Август 10, 2017, 14:52:06 »
Смотри счетчик воды (флоуметр) машинка не видит импульсы с него. Разбери его и посмотри что там, не попал ли мусор туда и заодно проверь магнитики в каком они состоянии.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #8 : Август 10, 2017, 14:53:19 »
овот это совет, как раз начал лезть к дистрибутиву....думаю пока рано, ща проверю помпу и флуометр, спасибо...ща отпишусь...
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #9 : Август 10, 2017, 15:03:18 »
Я не давно недельку назад проезжал город Житомир с отпуска и когда то жил в нём и работал в сервисе, мне он как второй город :) после Днепра. Добавлю ссылку кодов ошибок картинку на всякий случай как напоминание. http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=7913.msg39948#msg39948
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #10 : Август 10, 2017, 15:52:37 »
ок спасибо, счетчик флуометра держу в руках, он не разборный....как проверить на работоспособность???
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #11 : Август 10, 2017, 15:55:02 »
у меня есть подобная КМ, то там проблемка в гидропресе, резинки порвались, пускают, вода бежит под машинку, так вот в этой внутри немного водички....может в нем и проблема - гидропресе...???
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #12 : Август 10, 2017, 16:08:38 »
Он хоть продувается? Проверить флоуметр можно, подать + и - 5 вольт питания, и с сигнального вывода сделать замер импульсов осцилографом или светодиодом подключив на сигнальный вывод относительно массы (-) затем создать движение жидкости или воздуха в флоуметре по направлению стрелочки есть маркировка на нём, светодиод будет моргать равномерно значит он работает. :)
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #13 : Август 10, 2017, 16:28:03 »
продуваеться, только что заметил , в разобранном виде вкл. КМ, показало 2 лапмочки чистка и декалц. я так понимаю нажимаю кнопочку и с высоким давлением идет с крана пар....итутзамечаю брызки капельки....значит трубка силиконовая расширяеться до 2 см , короча насос качает, а вода не может попасть в гидравлику...., эта трубка расширяется с от воды.....по ходу где-то там не проходит..забито или....?????.....как выйти из ситуации??
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #14 : Август 10, 2017, 17:51:11 »
Либо закупорка где то в системе, либо не работает правильно мультиклапан, скорее всего первое.
