Автор Тема: Syncrony Logic Не запускается. Редуктор не крутится и ошибка.  (Прочитано 690 раз)
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
Здравствуйте. Машина работала отлично но перестала включаться. Когда нажимаешь тумблер на задней панели спереди три светодиода моргнут и всё. Горит только светодиод сеть. На кнопки не реагирует. Секунд ч.з. десять загорается красный светодиод. И так постоянно никаких звуков вообще не издаёт как будто внутри ничего нет. Концевики прозвонил в среднем по 1,3 Ом. Бойлер малый 120 Ом. большой 47,4 Ом. Провода от двигателя кофемолки прозвонил. Тепловые предохранители в нажатом состоянии. Всё. Может ссылка есть как проводить самодиагностику на данной машине. Спасибо.
  • Авторитет: +378/-0
Содержание данной темы совершенно не соответствует вашему дефекту. Тему разделяю. Добавьте в название темы код модели указанный на наклейке.
По сути проблемы. У вас не работает редуктор. Необходимо проверить питание на моторчик, и схему стабилизации этого моторчика. Возможно сгорел балластный тэн на бойлер или сработал термопредохранитель тэна. Без него мотор не работает
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
Здравствуйте это данные по машине.
Оффлайн magician21
  • Авторитет: +1/-0
Перебит один(либо оба сразу) провод на мотор бривера. Проверяйте сначала их.
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
Предохранители звонятся. Провода на двигатель кофемолки звонятся. Провода от тумблера звонятся...После концевика двери то же звонятся.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
Вход в тестовый режим: кнопку кофе+пар зажать и включить. Затем, в зависимости от положения регулятора дозы воды.
Мин
кнопка кофе - помпа
пар - ЗУ вверх
Среднее
кнопка кофе - ТЭН
пар - ЗУ вниз
Макс
кнопка кофе - дозатор
пар - кофемолка
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
Спасибо. Буду пробовать.
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
Провёл диагностику
  ЗУ не слышно не в верх не в низ. Про тэн не знаю он же беззвучный.
Он греться должен ;D
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
Ну так тестер в руки и щупайте, в первую очередь TIP33 и его обвязку.
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
Извините. TIP 33 это кто такой?
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
Тэн греет. Был обрыв провода на двигатель редуктора, воле фишки переломался. на радостях всё собрали. Но двигатель только гудит ....Что в верх, что в низ . Буду опять разбирать. Может счётки в двигателе и не хватает мощи прокрутить шестерни?
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
Двигатель без ЗУ то же не может прокрутить что в верх, что в низ.....как будто ему что то мешает.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
Да скорее всего на двигатель переменка идёт ;)
