Автор Тема: ENA3 Не мелит мельница  (Прочитано 623 раз)
Оффлайн Inga17
« : Июль 24, 2017, 08:32:37 »
Добрый день!
Раньше (за последние года 3)  2-3 раза такое наблюдалась. Мельница работает, жужит, но не мелет. Звук такой же как когда заканчивается зерно. Но проблема в том, что зерно засыпано. Высыпание и насыпание зерна обратно не помогает (раньше помогало).
Последний раз это произошло, когда я наливал воду в емкость не снимая и немного воды пролил на заднюю часть машинки. Немного воды (несколько капель) было и в бункере с зерном. Но сейчас все сухое, а мельница жужит и не мелит зрно. Пишет fill beans.
Буду признателен за Ваши рекомендации.
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2017, 05:48:16 от osja »
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +27/-0
Re: Не мелит мельница в кофемашинке ENA3
« Ответ #1 : Июль 24, 2017, 11:18:15 »
Почистить кофемолку.
Оффлайн Inga17
« Ответ #2 : Июль 24, 2017, 21:48:36 »
А как снять верхнюю крышку? Там д.б. 5 винтов. 2 открутил, а как добраться до остальных?
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #3 : Июль 24, 2017, 22:21:01 »
Посмотрите на ютюбе.
Jura ena 3 repair.
Думаю получится
Оффлайн Inga17
« Ответ #4 : Июль 25, 2017, 06:46:06 »
Спасибо. Попробую снять. Машинку то я раньше разбирал, боковины, снимал, все разбирал, перепускной клапан чистил... Вроде нашел два болта, крепящих верхнюю панель и скрытых откидной крышкой.
Оффлайн Inga17
« Ответ #5 : Июль 26, 2017, 12:27:08 »
Странно, но не могу найти инструкцию как снимать мельницу или как добраться до жерновов. Снял боковины, снял верхнюю крышку. Но как снять серебряный круг - регулятор помола?
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #6 : Июль 27, 2017, 06:57:28 »
Блестящее кольцо на защелках, снимается.
Там увидишь винты.
Оффлайн skydsl
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
  • Киров
« Ответ #7 : Июль 30, 2017, 17:00:27 »
тяни кольцо вверх, там 3 или 4 защелки
Оффлайн Inga17
« Ответ #8 : Июль 31, 2017, 07:40:05 »
Спасибо большое, но: нет ли ссылки на описание или видео процесса доступа к жерновами кофемолки?
Чего-то страшно сильно тянуть, а крутить его нельзя. Защёлок не вижу, чтобы отогнуть. М.б. оно должно стоять в определенном положении?
Сломать не хочется.
Как я понял, сняться должно. Только серебряное кольцо.
Оффлайн Inga17
« Ответ #9 : Август 01, 2017, 23:30:15 »
Всем спасибо за поддержку.
Серебряное кольцо снять удалось. Снял и направляющую для засыпки кофе. Но не отворачивается жернов (на фото). Когда крутится винт, то жернов прокручивается вместе с ним. Что делать? Как отвернуть верхний жернов?
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #10 : Август 02, 2017, 05:14:11 »
Не трогайте этот винт!!!!! Крутить нужно внешнее колесо против часовой стрелки пока не освободится жернов.
Оффлайн Inga17
« Ответ #11 : Август 02, 2017, 07:43:54 »
Спасибо!! Уф-ф-ф... Снял.. Как Вы сказали
Оффлайн Jelsomino
« Ответ #12 : Ноябрь 08, 2017, 20:48:40 »
Не стал тем плодить, спрошу тут, подскажите как вот это вычищать?
Можно ли аккуратно водой смывать или только сухая уборка?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #13 : Ноябрь 08, 2017, 21:35:22 »
Компрессор есть?
Оффлайн Аlexlit
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
Re: ENA3 Не мелит мельница
« Ответ #14 : Ноябрь 09, 2017, 08:14:16 »
Жесткой кисточкой(иногда в углах  тонкой палочкой) и пылесосом.
