Автор Тема: TK76K573/08 (Встраиваемая)Периодически не делает кофе.  (Прочитано 450 раз)
Оффлайн vasyl.lemyk
  • Научный сотрудник
Кофемашина Siemens TK76K573/08 Периодически не делает кофе,закономерности нету.Бивает што пол чашкии сделает а остальноє виходит паром в поддон а биваєт што всю воду сбрасивает в поддон.
Заварник полнастю разобрал,почистил и смазал.Сделал декалцинацию но неисправность осталась.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2017, 23:11:10 от vasyl.lemyk »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Самая пакостная неисправность - периодическая. Надо подловить в процессе, смотреть какой элемент не в режиме.
Оффлайн vasyl.lemyk
  • Научный сотрудник
Грешу на мультиклапан.
Оффлайн MaestroSK
После прочтения топика мне тоже про это подумалось, но надо проверять.
Оффлайн Глеб
какрешили проблему?
Оффлайн Gold_hands
Проверяйте верхний клапан Зу. Шарик или пружинка заедают. Вот и не продавливает было такое. Решилось только заменой шарика и пружинки .
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Мультиклапан проверить можно на предмет срабатывания концевиков в ручном режиме и  из меню диагностики компонентов. Вручную проверить просто, цепляешь 12V на двигатель мультиклапана (отключеный от модуля) тестер вешаешь сначала на один концевик, потом на другой, если повезет услышишь паразитные дребезги концевиков. Я бы проверил еще концевики на основном редукторе по такому же принципу, только там концевики скрыты их тестером когда вращается "барабан" легко вычислить. Ну а програмно можно залезть в тест-меню и там проверить отрабатывание датчиков, посмотреть ошибки и их логи. В тест меню залезать удерживая 2 правые кнопки и включить в сеть.
Калининград на связи...
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Не буду новую тему создавать, здесь спрошу. Есть такая же машина TK76K572/05 FD9006.
Стояла более полугода, потом решили использовать, а она не заработала. Вылезла пачка проблем:
Клапана помпы залипли, ЗУ не сбрасывал отходы, сдох одноразовый предохранитель на тэне. В памяти гора ошибок по этим направлениям. Все отремонтированно, хочу сбросить ошибки, что бы все по феншую было. На этой модели должно сбрасываться удержанием клавиш более 3-х секунд "левая стрелка" и "выдвижение кофемашины", при этом должен быть открыт лючок молотого кофе и все это дело включить в сеть. Так вот не сбрасывает нифига. Видимо версия прошивки не соответствует такому методу, может кто-то сталкивался с другой комбинацией? Или только программатором бошевским, который наверно только в сказках существует, в живую не видел)))
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Залить в помпу лимонку.В общем нужно оживить помпу и думаю,что все станет на свое место.
