Автор Тема: Nivona 757 Ошибка 8  (Прочитано 647 раз)
Оффлайн coffeecenter
Nivona 757 Ошибка 8
« : Июль 20, 2017, 12:53:29 »
Здравствуйте. Заклинил заварной блок, ошибка 8. Снял крышку редуктора и запустил машину. Если смотреть со стороны редуктора начинается вращение по часовой стрелке одну секунду, далее против часовой до момента нажатия нижнего микропереключателя. И ошибка 8. Подскажите в чем может быть проблема?
  • Авторитет: +375/-0
Re: Nivona 757 Ошибка 8
« Ответ #1 : Июль 20, 2017, 13:29:50 »
В редукторе проблема. Очень туго вращается выходной вал в корпусе. Разобрать редуктор, вытащить большую шестерню и обточить ее, что бы легко вращалась и не клинила.
« Ответ #2 : Июль 21, 2017, 08:02:46 »
Спасибо за ответ. Вал обточил, все равно та же проблема.
« Ответ #3 : Июль 21, 2017, 09:41:30 »
Почему редуктор сразу не останавливается когда вращается против часовой, захват для редуктора упирается в корпус и ошибка 8?
« Ответ #4 : Июль 21, 2017, 09:53:46 »
А захват правильно установлен? Не должен он упираться в корпус при полном подъеме заварника в верхнюю точку.
« Ответ #5 : Июль 21, 2017, 10:33:58 »
Для полного подъема заварника  редуктор должен крутиться по часовой (если смотреть со стороны редуктора), а он крутит против.
« Ответ #6 : Июль 21, 2017, 11:09:00 »
Полярность на мотрчике не перепутана?
« Ответ #7 : Июль 21, 2017, 12:08:36 »
Моторчик не трогал, все работало.
« Ответ #8 : Июль 21, 2017, 13:37:17 »
Заработало! Манипуляции с микропереключателями редуктор встал в нужное положение! Спасибо за ответы!
