Автор Тема: Bremer VIVA 24 ошибка 4 и 2  (Прочитано 583 раз)
Онлайн reanimator2000
  • Авторитет: +1/-0
  • Мастера по ремонту
« : Июнь 30, 2017, 23:29:14 »
кто-то ремонтировал такого зверя???? инструкция пишет банальные ответы, а реально то работает то не работает КМ
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Re: Bremer VIVA 24 ошибка 4 и 2
« Ответ #1 : Июль 01, 2017, 19:14:55 »
Проверь датчик температуры.Думаю,что в нем дело.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #2 : Июль 03, 2017, 21:13:09 »
да...датчик барахлил...передернул контакты.....заработал....ошибку 02 не показывает....но ошибку 04 показывает когда просит промывку и таблетку...заметил один момент, когда пишет "не трогайте моюсь" но не моется...просто стоит и потом ошибка 04, но когда пишет "не трогайте моюсь"....открываю аварийный клапан пароболера, спускается пар и начинает насос подкачивать воду и моется... в чем тут прикол....???? кто подскажет?
Оффлайн tsariok
« Ответ #3 : Июль 04, 2017, 08:49:13 »
Проверь счетчик воды. Разобрать и почистить.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #4 : Июль 06, 2017, 01:44:43 »
проверил, почистил ранее...все гуд.....определил....проблему....датчик уровня воды пароблока не работает....как определил?....вкл КМ....пишет,ОПОЛАСКИВАНИЕ и нет его...откл. провод датчика.....КМ думает нет воды начинает качать помпа и моется....немного пробежало, подкл. обратно контакт....КМ....типа промылась, нагревается и работает безпроблем, кофе, капучино и т.д. все делает......одна задача....где взять такой датчик в Украине????? в Гугле про зп на эту КМ вообще ничего нету.....кто подскажет, зак решить эту задачу, может аналогом каким-то или....я думал вывести на панель кнопку, вкл.выкл. этого провода))))) тоесть,разомкнуть сомкнуть и все)))))) или .........??????????
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #5 : Июль 06, 2017, 11:42:15 »
Ты бы фото прикручивал, интереснее было бы.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #6 : Июль 08, 2017, 15:27:20 »
 :) не успел, поставил кнопку на разрыв датчика воды, клиент согласился, когда при вкл. КМ пишет ОПОЛАСКИВАНИЕ и нет его, кнопка разъединяет контакт датчика води, КМ думает нет води и начинает ее качать, тем временем Бривер стоит в положении промывки и КМ моется, по времени не считал мл.200-300 пропустил таким образом и КМ возвращается в обратное положение и пишет НАГРЕВ, нарелась и все работает пока не выкл. КМ
....еще один способ нашел:
при вкл. КМ пишет ОПОЛАСКИВАНИЕ и нет его....делаю выкл. и снова вкл с копки на панел .....ОПОЛАСКИВАНИЕ....сразу же на дисплее заменяется на НАГРЕВ и все КМ в рабочем состоянии.....а так если не делать....КМ выдает ошибку 04 после этого при вкл. просит чистку и промывку но сделать ее тоже не может, но 1-м способом я и промывку обошел.....а проблема была с КМ в перенапряжении, вылетел один диод 6А и симистор или транзистор на РЕЛЕ управления.....и плата была подгоревшая...вырезал уголь.
Посоветовавшись по месту с одним гуру по теликам....как исправить это и в чем проблема...решили что прошивка в ЕПРОМКА 93с46 немного получила при том подгоревшем РЕЛЕ контролере......надо пробовать перезаписать ее.... так она читается , но не пишеться...видно БИТзащита стоит новую такую найти не удалось.....вот так и забрал клиент с дополнительной кнопкой на датчике воды ;)
