Автор Тема: SOLIS MASTER 5000 digital на индикаторе Entluften  (Прочитано 1048 раз)
Оффлайн stof
Добрый день.
TYPE S512
плата S5DV1-4
Кофеварка при включении на индикаторе пишет Entluften - вентиляция, при повороте ручки крана чтобы заполнить систему водой, ничего не происходит - помпа не включается.
Был заменен сгоревший резистор R32, через  который процессор управляет симистором Т4, который дает фазу на питание тэна и на транзистор рабочей группы.
Машинка селфтест не проходит.
Бойлер греется.
В меню чтобы поменять язык не заходит.
В сервисном меню все системы работают.
На плате проверил все симисторы - все целые.
5В на плате присутствует.
Подскажите куда копать.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Re: SOLIS MASTER 5000 digital на индикаторе Entluften
« Ответ #1 : Июнь 16, 2017, 10:51:41 »
Помпу проверили?Можно на прямую 220в.
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #2 : Июнь 16, 2017, 13:47:16 »
Ещё искать причину по чему редуктор не вертит. Возможно транзистор сгорел.
Оффлайн stof
« Ответ #3 : Июнь 16, 2017, 13:50:23 »
Помпа и рабочка в сервисе работает.
« Ответ #4 : Июнь 16, 2017, 14:18:00 »
Проверь правильность подключения проводов на плате. По аналогии с виенну, если перепутать фазу и ноль при подключении к плате, то помпа не включается. Видимо пока не развоздушешь, не заведется.
Оффлайн stof
« Ответ #5 : Июнь 16, 2017, 14:22:52 »
При включении на экране горит вентиляция, нажимаю кнопку готовить кофе включается кофемолка и молотит постоянно, нажимаю на микрик дозатора кофемолка останавливается но когда отпускаю микрик кофемолка опять включается.
В сервисном меню еще раз проверил группа опускается в низ, в верх не поднимается.
Оффлайн tsariok
« Ответ #6 : Июнь 16, 2017, 22:57:09 »
Боюсь,как бы процу не каюк.Посоветую отследить провода с редуктора на плату и проверить смд кондерчики возле разъема.Была похожая проблемка на Делюксе,там смд кондер накрылся.Проверять только выпаивая.
Оффлайн stof
« Ответ #7 : Июнь 21, 2017, 10:25:43 »
Кандеры выпаял поставил новые. Поменял на всякий случай транзистор и оптрон.
Теперь в тестовом меню группа не двигается ни в верх ни в низ, помпа работает, дозатор работает, счетчик воду считает, бойлер греется.
При включении аппарата редуктор делает вжик-вжик, вроде как становится на место.
на кнопки не реагирует.
На дисплее горит Etkalken и Entluften (декальцинация и вентиляция)
Что делать не пойму.
Оффлайн tsariok
« Ответ #8 : Июнь 21, 2017, 19:46:14 »
Пока вентилейт не уйдет машинка не заработает.Ну а счетчик воды проверили? И сейчас при повороте крана помпа включается?
Оффлайн stof
« Ответ #9 : Июнь 22, 2017, 10:23:19 »
счетчик проверил, импульсы  считает.
При повороте крана помпа не работает.
« Ответ #10 : Июнь 22, 2017, 11:16:09 »
А по логике должна начать прокачивать воду.
Оффлайн tsariok
« Ответ #11 : Июнь 22, 2017, 11:51:49 »
Может все таки попутали подключение проводов на плате?
Оффлайн stof
« Ответ #12 : Июнь 22, 2017, 13:12:14 »
Хорошо, как убрать вентиляцию?
Захожу в сервисное меню - датчик уровня воды работает (цифры меняются)
Поворачиваю кран - микрик работает (цифры меняются)
Запускаю помпу - помпа качает, вода идет, счетчик импульсы считает.
Все узлы работают в тесте но в нормальном горит - вентиляция.
Оффлайн stof
« Ответ #13 : Июнь 22, 2017, 13:18:00 »
Подключал к аппарату плату от villa, не диджитал - машинка полностью рабочая, кофе варит.
Получается вся проблема в плате, но не понятно где.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #14 : Июнь 22, 2017, 14:49:15 »
Если в тесте считает импульсы с флоу, а в "жизни" нет, то может быть элементарно сбой в софте. Ну или сам проц.
