Автор Тема: NICR 605 в непонятном режиме, не выходит.  (Прочитано 520 раз)
Оффлайн Mik-mik
Добрый день!
Уважаемые специалисты нужна ваша помощь.
Кофемашина nivona 605, мыши прогрызли 3 шланга, шланги заменил на похожие по параметрам.
При включении загорается индикатор поверните ручку пара, наливаю воду поварачиваю ручку
 вода льется из носика для пара примерно пол литра потом индикатор загорается поворачиваю ручку назад
Загорается кнопка пара, нажимаю на нее, машинка проливается вовнутрь где то секунд 10.
Потом снова загорается символ поверните ручку пара, и цикл повторяется. (((
По совету на форуме, пробовал выдергивать воду, она останавливается, ставлю на место ёмкость и все продолжается.
Флоуметр вскрывал, там чисто, турбина вращается.
Сегодня даже снял на работе верхнюю крышку флоуметр с другой машины с турбиной и пробовал менять, все тоже самое.
Плату откручивал, отсоединял, визуальных повреждений нет.
Прошу помощи, с уважением Михаил.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2017, 02:24:06 от osja »
  • Авторитет: +375/-0
Re: NICR 605 в непонятном режиме, не выходит.
« Ответ #1 : Июнь 16, 2017, 02:25:48 »
Проверить качество соединения шлейфа от счетчика до платы. Каждый проводок прозвонить.
Оффлайн Mik-mik
« Ответ #2 : Июнь 16, 2017, 11:02:26 »
Шлейф отсоединил от платы и прозвонил до датчика холла, все звонится,
Так же проверил напряжение на нем приходит 5в, и 5 в мигает на выходе.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2017, 21:43:34 от Mik-mik »
Оффлайн Mik-mik
« Ответ #3 : Июнь 16, 2017, 21:47:40 »
Если отсоединить шлейф от флоуметра, то кофемашина начинает лить секунд по 11 и останавливается и цикл повторяется.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
« Ответ #4 : Июнь 16, 2017, 22:40:10 »
Не видит машинка счетчика,или попутал шланги местами на счетчике воды.
Оффлайн Mik-mik
« Ответ #5 : Июнь 17, 2017, 00:04:12 »
Мега респект! Ума не хватило посмотреть на стрелки на флоуметре, человек который до меня менял трубку от ёмкости до флоуметра перепутал местами, я трубку и не трогал эту (((
Спасибо огромное, тему можно закрыть, заработала....
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2017, 04:25:00 от osja »
