Автор Тема: Trevi Digital (SUP 018MD) - тест ЗУ РЫВКАМИ  (Прочитано 1497 раз)
Оффлайн EvsGen
Spidem Trevi Digital (SUP 018MD) при включении пишет SELFTEST идет тест ЗУ РЫВКАМИ и надпись мигает в такт рывкам.
Куда копать подскажите!
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2017, 16:40:47 от EvsGen »
Глаза боятся, а руки делают...
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
Re: Spidem Trevi Digital (SUP 018MD) - тест ЗУ РЫВКАМИ
« Ответ #1 : Июнь 08, 2017, 14:02:57 »
TIP33 и его окружение.
Редуктор питается 33в. постоянка.
И почитать схожие темы - их точно было много про питание редуктора.
Оффлайн EvsGen
« Ответ #2 : Июнь 08, 2017, 14:14:30 »
Что такое TIP33  и где его искать?
На плате обнаружил прогар на резисторах (видно на просвет) и керамический резистор выдает 5 Ом (4,9 Ом)
  • Авторитет: +375/-0
Re: Trevi Digital (SUP 018MD) - тест ЗУ РЫВКАМИ
« Ответ #3 : Июнь 08, 2017, 14:15:03 »
Вряд ли транзистор дал бы обратную связь на 5 в. Смотрите стабилизацию питающего напряжения. И синхроцепи.
Вот эти перегревы ещё и смотрите.
Оффлайн EvsGen
« Ответ #4 : Июнь 08, 2017, 14:33:38 »
 osja, скажите пожалуйста что это TIP33? Я просто уже по дороге в радиомагазин
« Ответ #5 : Июнь 08, 2017, 14:43:25 »
Не в нем дело.
Оффлайн EvsGen
« Ответ #6 : Июнь 08, 2017, 14:46:21 »
А те что почернели  под замену?
« Ответ #7 : Июнь 08, 2017, 17:20:56 »
Проверяйте, пропаивайте.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
« Ответ #8 : Июнь 08, 2017, 20:16:17 »
Мне кажется в трансе все дело.Для начала пропаять.А там может и менять придется.
Оффлайн EvsGen
« Ответ #9 : Июнь 09, 2017, 12:16:01 »
Пропаял резисторы, такая-же петрушка, движок на ЗУ рывками, и напряжение с платы на контакты двигателя импульсом идет.
Оффлайн EvsGen
« Ответ #10 : Июнь 09, 2017, 12:24:15 »
Периодичность импульсов учащается...
И через некоторое время движок нормально вращается.
Но это какая-то не здоровая фигня...
Так не должно быть....что за дела?!
Оффлайн EvsGen
« Ответ #11 : Июнь 09, 2017, 15:33:15 »
Вообщем трансу - хана!
Форумчане - подскажите - такой транс где можно купить...можно ли какой аналог?
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #12 : Июнь 09, 2017, 16:31:11 »
В теме про Мерол ссылку на промэлектронику давали
« Ответ #13 : Июнь 09, 2017, 19:22:09 »
На нем все необходимые параметры указаны.
Оффлайн tsariok
« Ответ #14 : Июнь 09, 2017, 21:41:42 »
Где территориально находитесь?
