Автор Тема: TREVI CHIARA (SUP 018M) не проходит SELFTEST  (Прочитано 581 раз)
Оффлайн техник
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« : Июнь 04, 2017, 09:35:14 »
TW901215161188
15/2012
BOILER:J
1/8/156/53/58R7A
Здравствуйте,подскажите в чём проблема? При включении не проходит SELFTEST, начинают мигать две лампочки( как при перегреве кофемашины),если открыть воду,то они перестают мигать, при этом горит только лампочка включения и машинка не делает никаких движений. Если включить и выключить несколько раз начинает работать( делает SELFTEST, нагревается,входит в рабочий режим).Начинаю включать и выключать машинку, раз 8-10 проходит SELFTEST, на 11 раз опять тоже самое( SELFTEST не проходит и мигают две лампочки)
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2017, 10:00:09 от osja »
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
Re: TREVI CHIARA (SUP 018M) не проходит SELFTEST
« Ответ #1 : Июнь 04, 2017, 10:00:58 »
Как себя машинка ведёт в сервисном режиме?
Оффлайн техник
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #2 : Июнь 04, 2017, 11:38:08 »
В сервисном режиме все узлы отрабатывают, но при работе помпы красная лампочка моргает,так и должно быть? И при нажатии на срабатывание дозатора,загорается красная лампа.
Онлайн osja
« Ответ #3 : Июнь 04, 2017, 11:40:41 »
Да, это нормально. Для начала замени конденсатор 470 мкФ.
Оффлайн техник
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #4 : Июнь 04, 2017, 12:56:01 »
Конденсаторы все менял,не помогло. :(
Онлайн osja
« Ответ #5 : Июнь 04, 2017, 15:54:48 »
А датчик температуры пробовал менять?
Оффлайн техник
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #6 : Июнь 04, 2017, 18:04:54 »
Завтра заменю датчик,потом отпишусь.
Оффлайн magician21
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #7 : Июнь 04, 2017, 19:10:59 »
провод перебит на мотор бривера :)
Оффлайн техник
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #8 : Июнь 04, 2017, 19:48:33 »
Провод заменил уже,толку нет.
Оффлайн техник
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #9 : Июнь 05, 2017, 15:59:01 »
Замена датчика не помогла. :(
