Автор Тема: Trevi Automatica (SUP018MR) моргает красным при включении.  (Прочитано 833 раз)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Re: Trevi Automatica (SUP018MR) моргает красным при включении.
« Ответ #15 : Декабрь 19, 2017, 14:03:17 »
Вжик вжик делает?
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #16 : Декабрь 19, 2017, 14:09:06 »
 ;D да делает тест редуктора и все, гререться, нагрелась и все, красный мигает с самого начала
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #17 : Декабрь 19, 2017, 14:27:06 »
значит сделал следующее:
поставил другую плату рабочую, редуктор прошел полный тест, вверх вниз и стал в рабочий режим нагрева, без ошибок, а родная плата, редуктора сделала короткий тест, как в некоторых Меджиках, немного вверх, обратно и все и красная мигает, вот думаю проблема в плате 100%, вот чего не полный тест прошел редуктор, а короткий, может просто из-за версии проца или нет???
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #18 : Декабрь 19, 2017, 14:35:28 »
заметил на плате есть потек под мост и симистор БТ204 который идет на питание редуктора, видно в нем проблема?
хотя как в тест режиме все работает тогда????
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #19 : Декабрь 19, 2017, 15:13:57 »
заменил мост и бтб 208, все тоже самое
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #20 : Декабрь 21, 2017, 13:05:36 »
Проблема очевидно не в силовой части платы, а в логической. В порт микроконтроллера не приходит сигнал о наличии заварочного блока.
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #21 : Декабрь 21, 2017, 17:59:44 »
Нет тут отдельной платы логики. Все на одной.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #22 : Декабрь 21, 2017, 18:40:15 »
я создал отдельную тему http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=13756.new#new
прошу всех туда, есть уже похожая ситуация и решение...
