Автор Тема: Trevi Automatica (SUP018MR) моргает красным при включении.  (Прочитано 846 раз)
Оффлайн megalis
Добрый день.
Проблема с кофемашиной Spidem
При включении немного дергается вал варочной группы за тем начинает моргать красный индикатор.
В чем может быть проблема?
PS Пробовал прогонять тесты, вроде все проходят.
« Последнее редактирование: Май 25, 2017, 19:40:46 от megalis »
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
Re: Spidem Trevi Automatica Exclusive
« Ответ #1 : Май 25, 2017, 16:30:22 »
Оформление темы приведите в порядок, согласно правилам форума. http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=8932.0
Заварник у вас отходит от микрика, или поддон с мусорником.
Оффлайн megalis
« Ответ #2 : Май 25, 2017, 17:40:05 »
Нет, при отсутствии поддона и мусорника мотор вообще не включается.
Если отсутствует заварник время включения мотора чуть меньше.
Похоже что микрики работают.
Онлайн osja
Повторяю, оформите тему согласно правилам!!!
Онлайн osja
У вас редуктор дёргается и останавливается, а это скорее всего  значит срывается микрик наличия заварника. Ну и мусорник, если выдернуть в момент селфтеста, так же заблокирует моторчик и выдаст мающий индикатор "!". Попробуй без заварника, принудительно заблокируй его микрик.
Вопрос, индикатор сразу мигать начинает, или через какое то время?
Оффлайн megalis
Пробовал блокировать микрик заварника отверткой - результат одинаковый.
Индикатор загорается сразу после включения, понять до поворота мотора или после не получается, слишком мало времени проходит.
Онлайн osja
А в тестовом режиме говоришь нормально цикл прокручивает?
Оффлайн megalis
Да, в обе стороны, конечные выключатели срабатывают корректно.
« Последнее редактирование: Май 25, 2017, 21:50:15 от osja »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Проверь на плате смд конденсатопры у разъема редуктора.Единственно, смущает,что в тесте в обе стороны крутится редуктор.
Оффлайн megalis
Проблему локализовал. В верхней части бойлера нарушена герметичность, из стыка идет пар. Похоже он влиял на электронику.
Бойлер можно починить?
« Последнее редактирование: Май 29, 2017, 12:55:44 от osja »
Онлайн osja
Половинь бойлер, меняй уплотнитель в нем.
И ещё раз повторяю, не цитируй предыдущий пост отвечая именно на него!!!
« Последнее редактирование: Май 29, 2017, 13:03:34 от osja »
Оффлайн megalis
Прокладку поменял, все работает и не течет.
Всем спасибо.
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +1/-0
Re: Trevi Automatica (SUP018MR) моргает красным при включении.
« Ответ #12 : Декабрь 19, 2017, 13:50:33 »
у меня на данный момент похожая проблема, в тестовом режиме все работает, но заметил, когда кручу регулятор воды по середине, тоесть с левого нижнего угла в вверх, засвечивается красный индикатор
микрики проверил все, датчик флуометра поменял, импульсы в тестре жиме видны, в чем еще может быть проблема?
почему засвечиваеться красная лампочка, когда регулятор воды ставлю по середине(тоесть вверх)???
Оффлайн tsariok
« Ответ #13 : Декабрь 19, 2017, 13:56:03 »
Опиши проблему с самого начала.Оставь регулятор по середке и включи машинку и опиши,что и как.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #14 : Декабрь 19, 2017, 13:58:56 »
вкл. КМ, мигает мигает красний индикатор и нагрев, нагрелась и все стоит
