Автор Тема: SUP025 MYR не видит счетчик воды  (Прочитано 2709 раз)
Оффлайн Rik
Re: SUP025 MYR не видит счетчик воды
« Ответ #30 : Май 27, 2017, 17:29:35 »
геркон проверил первым, все ок, цешку на прозвон магнит подносим пищщит не пищит
Оффлайн oka239
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #31 : Май 27, 2017, 18:08:46 »
Но сейчас то геркон замкнут,или Вы без него гоняйте.
Оффлайн Rik
« Ответ #32 : Май 27, 2017, 20:56:51 »
замкнут магнитик прикладываю
Оффлайн Rik
« Ответ #33 : Май 29, 2017, 21:32:48 »
Сегодня носил опять к электрику, все проверили до контролера, кроме тех 2 конденсоров что уже поменяны больше ничего. идеи кончились ((
Оффлайн Rik
« Ответ #34 : Май 31, 2017, 11:10:43 »
 а нет ли на этой машинке сброса актуальной ошибки ? почему при включении сразу ошибка горит, если по логике он должен чуть качнуть помпу чтобы понять что воды нет ? этого не происходит значит она висит в памяти ?
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #35 : Май 31, 2017, 12:08:40 »
Да, висит в памяти, и требует заполнить контур водой. Но так как импульсы со счетчика по какой то причине не доходят до контроллера, сигнал не исчезает. Сброса нет.
Оффлайн Rik
« Ответ #36 : Июнь 06, 2017, 13:01:38 »
Вариантов больше нет :( может кто то возьмется за ремонт платы следовательно ? готов выслушать предложения
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #37 : Июнь 06, 2017, 13:33:11 »
Поделюсь наблюдением:
На КМ не работал счетчик, машина не видела импульсов.
Магнит на вид целый.
Брал 5 вольт подключал к датчику холла, грушей вдувая воздух в крыльчатку заставлял ее вращаться имитирую проток воды и тестером со средней ноги смотрел напряжение.
В момент когда магнит находится под датчиком холла питание=сигнал должен пропадать.
В моем случае он через раз пропадал или вовсе не пропадал.
Отковырял старый магнит купил иридиевый подходящего размера, припилил его туда и все встало на свои места.
Оффлайн Rik
« Ответ #38 : Июнь 06, 2017, 17:24:23 »
Дело в том что я кроме того что купил новый, так еще и снял заведомо рабочий с другой машинки
Оффлайн Rik
« Ответ #39 : Июнь 06, 2017, 18:23:11 »
записал короткое виде как я проверяю геркон
почему при работе помпы на заполнение не вырубается когда магнит с геркона убираю
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2017, 18:25:44 от Rik »
« Ответ #40 : Июнь 06, 2017, 18:30:50 »
Это заложено алгоритмом программы. Машинка всегда доготовит начатую чашку, даже если уровень снизился до срабатывания геркона. Сигнал низкого уровня появится сразу после окончания приготовления.
Для этого в бачке воды еще достаточно много остаётся.
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #41 : Июнь 06, 2017, 22:02:18 »
Ну тогда, Сори...
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #42 : Июнь 06, 2017, 23:29:57 »
Странная у вас турбинка, какая-то не Саековская. Да и посмотрел на своей (саеко), вход и выход воды у вас перепутан.
Оффлайн Rik
« Ответ #43 : Июнь 07, 2017, 18:18:11 »
самый "саековский" с нее и выдернут, и где тут перепутано просветите ато может и в правду ?
« Ответ #44 : Июнь 07, 2017, 18:39:59 »
Правильно подключено.
