Автор Тема: SUP025 MYR не видит счетчик воды  (Прочитано 2660 раз)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
Re: SUP025 MYR не видит счетчик воды
« Ответ #15 : Май 25, 2017, 13:31:37 »
Предположение.В этой плате случайно нет еще вывода на три штекера под счетчик?Не перепутаны случайно.Просто вчера принесли дисплейную Виенку с проблемой вентилейт.Так мало того ,что сами трубки на счетчик попутали местами,так еще и сам счетчик воткнули не в свое гнездо.(И это после сервиса) Сказали мозги полетели,менять плату. :o
  • Авторитет: +375/-0
« Ответ #16 : Май 25, 2017, 13:39:52 »
Если  воткнуть в другой разъем, машинка тухнет. Проверено.
Оффлайн Rik
« Ответ #17 : Май 25, 2017, 14:15:33 »
да есть такое дело тухнет и плата перезагружается,  и там 3 вольта на разъеме.
У нас же согласно схеме есть четкое понимание куда втыкать.
Еще есть у кого какие мысли ?
« Последнее редактирование: Май 25, 2017, 15:13:12 от osja »
« Ответ #18 : Май 25, 2017, 15:14:00 »
Я про кондеры керамические говорил. Меняйте неглядя. Они рядом с разъемом.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #19 : Май 25, 2017, 16:35:19 »
А она случайно не в режиме декальцинизации? :)
Оффлайн Rik
« Ответ #20 : Май 25, 2017, 18:36:28 »
я его туда не переводил а как это проверить ? если держать кран открытым он через несколько секунд помпу отключит и все она не включиться больше пока там не отжать микрики на двери и поддоне и несколько раз не перегрузить
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #21 : Май 25, 2017, 19:01:15 »
Точно помпа не включается сама после паузы? И в тестовом режиме при проливе светодиод какой-то должен моргать в такт импульсов с флоуметра. Видео тестового у меня почему-то не грузится.
Оффлайн tsariok
« Ответ #22 : Май 25, 2017, 19:55:21 »
Виенка с дисплеем не тухнет.Просто льет полстакана воды или кофе и  пишет винтелейт.Открываешь кран так же пол чашки воды ти та же надпись. Вчера делал. Инканта так та даже не включается если попутаешь разъем.
« Ответ #23 : Май 25, 2017, 20:09:11 »
Этот спидем, та же инканто по схемотехнике.
Оффлайн tsariok
« Ответ #24 : Май 25, 2017, 20:28:42 »
Эту не маслал еще,просто предположил. ;)
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #25 : Май 25, 2017, 20:33:40 »
В любом случае вентилейт не дает такой иллюминации на подобном аппарате.
Оффлайн Rik
« Ответ #26 : Май 26, 2017, 19:26:49 »
Поменял сегодня 2 конденсора на фотке они красным обведены, человек который менял говорит один был полность в 0 второй на половину емкости. Не помогло все то же самое. Версию с декальцинацией и промывкой проверил ждал пока отрубиться ведет себя точно не так как при де кальцинации к тому же бойлер холодный
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #27 : Май 26, 2017, 19:34:52 »
При декальцинизации старые саеки бойлер не греют. И про тестовый режим и светодиод не зря спрашивал. Помпа в тестовом запускается с двух кнопок, точно не скажу. Возможно кнопка декальцинизации+эспрессо.
Оффлайн Rik
« Ответ #28 : Май 27, 2017, 14:19:29 »
вот в режиме теста, помпы ведет себя вот так
Оффлайн oka239
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #29 : Май 27, 2017, 16:10:30 »
Интересно,а как у Вас дела с магнитом в бачке,да и с самим герконом.
