Автор Тема: SUP025 MYR не видит счетчик воды  (Прочитано 2658 раз)
Оффлайн Rik
« : Май 23, 2017, 12:55:16 »
Divina de Luxe моргает ошибку 2е чашки и капля, инструкцию перевел,  жалуется на воду  датчик потока , старый развалился есть нового образца я его припаял как старый, но на схеме только цвета указаны, видимо не угадал.
 подойдет ли на замену другой датчик. если да как понять какие сигналы где ?
« Последнее редактирование: Май 25, 2017, 12:25:50 от Rik »
  • Авторитет: +375/-0
Re: SUP025 MYR другой датчик потока
« Ответ #1 : Май 23, 2017, 13:13:49 »
Прибором определи где земля, а где +5. Оставшийся провод сигнальный. На новом датчике есть обозначение выводов.
Оффлайн Rik
« Ответ #2 : Май 23, 2017, 17:08:09 »
+5 понятно, L  сигнал, # земля ?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
« Ответ #3 : Май 23, 2017, 17:32:31 »
Решетка сигнал.
Оффлайн Rik
« Ответ #4 : Май 23, 2017, 18:08:27 »
вообщем, парюсь весь день + нашел а сигнал и земля как то странно но пробовал и так и так, не тухнет красная вапля , снял такой же как тут стоял датчик вместе с проводкой с рабочей машинки поставил то же самое , кран пара открываю прокачивает и все тишина. моргает вода и 2 чашки. куда копать ?
« Последнее редактирование: Май 23, 2017, 18:45:46 от Rik »
« Ответ #5 : Май 23, 2017, 18:45:40 »
Внимательно осмотреть место подключения датчика к плате. Если есть следы окислов, то вычистить, отмыть. Возможно придется заменить керамические конденсаторы обвязки этого датчика.
Оффлайн Rik
« Ответ #6 : Май 23, 2017, 21:38:53 »
Все вокруг просмотрел под ув стеклом, промыл спиртом. собрал не работает, какие конденсоры менять ?
« Последнее редактирование: Май 24, 2017, 13:45:44 от Rik »
Оффлайн tsariok
« Ответ #7 : Май 24, 2017, 09:50:57 »
Подключение трубок воды на счетчике не перепутал местами?
Оффлайн Rik
« Ответ #8 : Май 24, 2017, 10:41:08 »
все по стрелочкам вход от бункера воды выход на помпу
« Последнее редактирование: Май 24, 2017, 13:24:36 от osja »
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #9 : Май 24, 2017, 17:03:21 »
Так она у вас горит постоянно или моргает?
Оффлайн Rik
« Ответ #10 : Май 24, 2017, 17:09:16 »
моргают они все, 3 лампочки, 2 чашки и капля
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #11 : Май 24, 2017, 18:07:38 »
Ерунда какая-то с иллюминацией. Две чашки моргают пока нагрев идет, а вентилейт красная должна моргать. А у вас цветомузыка как будто проц перегружается.
Оффлайн Rik
« Ответ #12 : Май 24, 2017, 18:30:25 »
ну на видео они марают как то странно, а в реале они спокойно вместе все моргают, чашки то они ждут пока будет достигнута нужная температура , а красня капля потому что не видит датчик, зеленая капля не моргает это на видео из за частоты кадров как то так
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #13 : Май 24, 2017, 21:04:15 »
В тестовом режиме погонять пробовали? Вход вроде кофе+вода зажать и включить. Методом тыка на аналоге- гаджия компакт заходил, точно не помню. Комбинаций не много, пробуйте.
Оффлайн Rik
« Ответ #14 : Май 25, 2017, 12:19:13 »
Вход в тестовый да через большую кофе и каплю вот видос прощелкал все кнопки
а вот видео самой проблемы в нормальном режиме
