Автор Тема: При включении издается свист Nivona 635 (решено)  (Прочитано 1363 раз)
Оффлайн Mkh
Re: При включении издается свист Nivona 635
« Ответ #15 : Август 15, 2017, 21:21:46 »
Доброго вечера!
Разобрал редуктор от 855, чтобы обточить вал, а там два шарика.
Куда их ставить?
в торцах моторчика?
Больше не придумал, куда их поставить.)))
Оффлайн Аlexlit
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #16 : Август 15, 2017, 22:48:07 »
Правильно думаете.
Оффлайн Mkh
« Ответ #17 : Август 16, 2017, 10:52:30 »
Спасибо!
Так и собрал.))
Оффлайн kolbaskoy
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #18 : Октябрь 18, 2017, 08:45:04 »
Отпишусь, после пару недель все посторонние скрежеты пропали, смазывал смазкой GTE 703, заказывал в онлайн магазине Bosch.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2017, 08:47:39 от kolbaskoy »
Оффлайн kolbaskoy
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #19 : Октябрь 25, 2017, 13:55:41 »
Теперь другая проблемка, подскажите какие уплотнители нужно менять, по ощущениям что мало доливает воды при большой дозировке, под конец слышно как помпа внатяг работает, когда из диспансера льется, струйки как бы с воздухом пропускают, спасибо. Фильтр в бункере установлен если что, течи и сопливости нигде не заметил, прочистил дренажный поршень, ничего не изменилось.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2017, 13:57:16 от kolbaskoy »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #20 : Октябрь 25, 2017, 18:37:02 »
Без фильтра попробуй.Похоже забит.А вообще фильтр в бункере воды,пустая трата денег.(лично мое мнение).
Оффлайн kolbaskoy
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #21 : Октябрь 25, 2017, 19:00:43 »
Попробую, фильтр еще летом вкрутил да и ресурс свой не выработал, в принципе воду наливаю через краник фильтрованной воды))) в подарок прислали с онлайн-магазина bosch, помпу кстати обклеил шумкой, практически не слышно её стало, спасибо за рекомендацию, завтра отпишусь
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2017, 19:08:27 от kolbaskoy »
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #22 : Октябрь 25, 2017, 19:33:40 »
Шумка не позволяет охлаждаться помпе. Чревато перегревом и выходом из строя термопредохранителя.
Оффлайн kolbaskoy
  • Авторитет: +1/-0
Re: При включении издается свист Nivona 635 (решено)
« Ответ #23 : Октябрь 26, 2017, 05:58:32 »
Проверил без фильтра, дозировка не изменилась, помпа работает не внатяг, струя кофе из диспансера льется ровно, без рывков.
osja, спасибо, уберу как полезу туда снова делать ревизию
