Автор Тема: При включении издается свист Nivona 635 (решено)  (Прочитано 1362 раз)
Оффлайн kolbaskoy
  • Авторитет: +1/-0
Доброе утро!
Расскажу в кратце, машинка служит 6 лет, своевременно проводилась очистка и декальцинация оригинальными средствами Nivona (позже заменил на Bosch, дешевле стоит). В день готовила до 10 чашек кофе, после заметил что из под низа течет вода, принес на работу к себе её, разобрал аккуратно, был забитый дренаж и емкость из под него - все это дело почистил и собрал, после стал замечать незначительный свист при включении машинки и после приготовления кофе, именно тот момент когда проворачивает ЗУ - достал его, разобрал, на сутки оставил отмыкать в тазике  :) После собрал, к этому моменты подошла смазка GTE703 - промазал рельсы, где происходят трения, резинки, и т.п. Но это не помогло, свист усилился, решил разобрать её снова, добрался до редуктора, но там все в порядке, смазка заводская присутствует. После начал читать ваш форум, аналогичного вопроса не нашел в темах Bosch/Nivona.
Свист происходит периодически, может неделю не проявляться, может пару дней подряд, чтобы он воспроизвелся делал так - проворачивал рычаг ЗУ и обратно, машинка прокручивала что то там и вот при прокручивании бывал тот самый свист. Если получится подловить этот звук - запишу видео для наглядности.
P.S. на работе понравился всем вкус кофе приготовленный на Nivona, после рабочей Jura ENA Micro 9 у который каждый год стабильно ломается то редуктор, то ЗУ  ::)
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2017, 05:55:38 от kolbaskoy »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: При включении издается свист Nivona 635
« Ответ #1 : Май 12, 2017, 20:24:12 »
Как говорится: лучше один раз ... чем сто раз. Видео есть возможность предоставить?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #2 : Май 12, 2017, 23:50:04 »
Нужно чуть расточить вал шестерни в редукторе(начинает подклинивать со временем).Думаю об этой проблеме идет речь.Кстати описывалось не раз.Довольно частенько случается на Бошиках прошлых моделей.Ну и ответ номер 1 ,поддерживаю.
Оффлайн kolbaskoy
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #3 : Май 16, 2017, 09:12:00 »
Звук так и не удается поймать, то когда свистит телефон не под рукой, сейчас при каждом приготовлении держу на готове. Вал это на который ЗУ прокручивает, его отдельно приобрести можно?
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #4 : Май 16, 2017, 10:04:01 »
Проще обточить напильником за 10 минут, чем отдавать деньги и ждать.
Оффлайн kolbaskoy
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #5 : Май 17, 2017, 06:23:43 »
Доброе утро, получилось поймать тот самый момент свиста
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #6 : Май 17, 2017, 11:24:09 »
Фиг его знает, ни разу такого не слышал.
Оффлайн tsariok
« Ответ #7 : Май 17, 2017, 12:20:58 »
 обточить напильником за 10 минут,уже писали.Можно ВД-шкой брызнуть на вал.Поможет на некоторое время.
Оффлайн kolbaskoy
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #8 : Май 18, 2017, 09:05:49 »
Обточил вал наждачкой 180ой, проверил без мотора - ходить стал намного легче, смазал в редукторе шестерни и оси. Разбирал несколько раз, неправильно выставил белый флажок на вале, кофе в поддон готовил  :) Бодрее стала проворачивать механизм при приготовлении кофе - но свист проявился разок, понаблюдаю дальше.
« Последнее редактирование: Май 18, 2017, 09:12:25 от kolbaskoy »
« Ответ #9 : Май 18, 2017, 10:42:15 »
Плюсище за способ обработки вала!!!
Оффлайн tsariok
« Ответ #10 : Май 18, 2017, 19:34:14 »
Молодца,нормалек придумал. :D
« Ответ #11 : Май 18, 2017, 20:06:02 »
Только клинит, как правило с другой стороны шестерни. Обратную сторону в моей практике всего один раз зажимали, а сторону заварника очень много раз.
Оффлайн tsariok
« Ответ #12 : Май 18, 2017, 20:34:42 »
Точно,а я даже не обратил внимания,что не ту сторону обтачивал  :)
Оффлайн kolbaskoy
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #13 : Май 19, 2017, 06:06:44 »
Я с обоих сторон обточил) Свист остался по прежнему но немного изменился, теперь стал прерываемый при включении машинки и при жмыхе, скорее всего двигатель издает такой писк, снизилась нагрузка на вал, движок стал издавать другой звук, на приготовление кофе не влияет, если только на звуковые характеристики, ну а так все целое, дренаж не лопнутый, с трубок не течет, только напрягает как помпа работает, особенно с вставленным фильтром. Думаю позже разобрать каким-нибудь звукоизолирующим материалом обложить район помпы. Спасибо всем за помощь, и правда машинке 6 лет, хорошее приобретение, никаких проблем при своевременной очистки и отменный кофе
« Последнее редактирование: Май 19, 2017, 06:13:27 от kolbaskoy »
« Ответ #14 : Май 19, 2017, 08:32:03 »
Да, бывает моторчики верещат. А трещат все подобные нивоны и боши с сименсами. На помпу нужно демпфер ставить, а места не хватает.
« Последнее редактирование: Май 19, 2017, 09:09:38 от osja »
