Автор Тема: Nivona NICR-830 (КЗ на плате)  (Прочитано 1509 раз)
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +27/-0
Re: Nivona NICR-830 (КЗ на плате)
« Ответ #15 : Июль 10, 2017, 07:00:37 »
Импульсный блок питания работает не в режиме.
Попробуй подкинуть другой транс.
Оффлайн Maniakoffsky
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #16 : Июль 10, 2017, 07:07:34 »
Я же говорю - померяй напруги на выходных конденсаторах основного БП - результаты сюда. Лучше всего посмотреть осциллографом на предмет больших пульсаций.
На плате дисплея можно максимум что проверить низкоомные резисторы (например видел у тебя на фото кучку с маркировкой 010=10Ом) - они бывает дохнут без всяких спецэффектов и визуально не поймёшь... Но всё-таки дисплейная плата не при чём.
С наилучшими пожеланиями,
Олег. СЦ Аромэ. Самара.
Оффлайн an2an
« Ответ #17 : Июль 10, 2017, 09:17:16 »
Вчера была возможность накинуть основную плату к другому аппарату. Там дисплей не мерцает.
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #18 : Июль 10, 2017, 10:13:53 »
Функционал весь ?? Т.е. другая машинка полностью с этой платой работает ?
Стабилизатор на дисплейном модуле менял который 2951 ? Напруги на стабе какие (вход и выход) ?
С11, 13, 14 проверь хотя бы на ёмкость на всякий случай. Ну и все резисторы менее 50 Ом тоже проверить не мешало бы...
Да, а мерцает он как ?? Изображение есть ?
« Последнее редактирование: Июль 10, 2017, 10:16:53 от Maniakoffsky »
Оффлайн an2an
« Ответ #19 : Июль 10, 2017, 14:25:49 »
Весь функционал не проверял.
Стабилизатор на дисплейном модуле менял. Напряжение 5В.
Изображение есть. Первую секунду после включения не мерцает, потом начинает, частота около 10 гц. В такт мерцания посвистывания на дросселе основной платы.
Оффлайн an2an
« Ответ #20 : Июль 17, 2017, 21:00:33 »
Какое должно быть напряжение на этом OLED экране? Со стабилизатора 2951 выходит 2.7в, заходит 5В.
Оффлайн an2an
« Ответ #21 : Октябрь 31, 2017, 09:04:05 »
Вопрос с мерцанием решился заменой TPS61045 (регулируемый повышающий преобразователь напряжения для питания ЖКИ панелей).
Теперь проблема с запуском машины. В режиме ожидания, как и должно, на экране высвечивается иконка кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Когда нажимаешь кнопку - экран тухнет на пол секунды и снова в режиме ожидания. Видимо срабатывает защита. Куда копать дальше?
