Автор Тема: Miele CVA 620. Не крутит ЗУ. (решено)  (Прочитано 1060 раз)
Оффлайн Goody
« : Апрель 24, 2017, 09:37:07 »
Была поломка Brewunit block. Выгорел варистор, стабилитрон 33V и транзистор BD245C. Заменил на аналогичные (транзистор поставил TIP35C).
Теперь ошибок не выдает, но после помола кофе и засыпки его в ЗУ никаких движений заварочного устройства не наблюдается. Показывает на дисплее процесс варки кофе, но ничего не делает. Вода выливается в поддон через перепускной клапан...
Плата MCPUV1-4. Помогите понять откуда приходит сигнал на мотор ЗУ, т.к. самотестирование проходит (мотор ЗУ делает проверку на блокирование), а вот при приготовлении кофе или промывке (rinsing) заварочное устройство не работает (на моторе напряжение ноль)...
Или ткните в схему платы...
Спасибо!
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2017, 09:11:12 от Goody »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: Miele CVA 620. Не крутит ЗУ.
« Ответ #1 : Апрель 24, 2017, 10:12:22 »
Так получается при селф-тесте зу делает вжик-вжик?
Оффлайн Goody
« Ответ #2 : Апрель 24, 2017, 10:39:16 »
Да, вжик-вжик делает...
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2017, 14:14:32 от Goody »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #3 : Апрель 24, 2017, 17:08:27 »
Скорее всего с питанием и с самим мотором всё норм. Смотрите обвязку: микрики, термодатчики и тд
Оффлайн Goody
« Ответ #4 : Апрель 24, 2017, 18:05:54 »
А не знаете как вручную через сервисное меню управлять мотором заварочного устройства?
Ну типа - выключить машину, зажать "кипяток" и "средний кофе", включить с подсветкой и так далее... Там вроде как можно двигатель проверить...
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #5 : Апрель 24, 2017, 19:19:53 »
Пробуй разные комбинации кнопок. Машинка редкая, хоть и на основе саеки сделана, но все равно уникальная.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #6 : Апрель 24, 2017, 20:18:10 »
Мультиметром для начала "потыкать",  уж проще  некуда
Оффлайн Goody
« Ответ #7 : Апрель 25, 2017, 09:07:33 »
Нашел как перевести машинку в тестовый режим. При выключенной машине зажал маленький кофе+кипяток и включил с подсветкой. Далее "большой кофе" - мотор заварного устройства в позицию варки. "Средний кофе" - заварное устройство в позицию "home". "Малый кофе" - мельница. "Кипяток" - тест светодиода. "Промывка" - дозатор кофе.
Так вот, при SELFTEST мотор крутит в обе стороны. В тестовом режиме крутит только в сторону "HOME". Вывод - цепь питания мотора живая, а вот сигнал управления "глючит". Буду сегодня вечером срисовывать схему управления.
Остается актуально найти схему... Какие напряжения должны быть на управляющем выводе симистора?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #8 : Апрель 25, 2017, 09:31:12 »
Прозвони микрики.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #9 : Апрель 25, 2017, 10:15:20 »
Фото платы сделай.
Оффлайн Goody
« Ответ #10 : Апрель 25, 2017, 10:28:26 »
Фото своей только вечером. В интернете взял.
P.S. Вот в телефоне нашел фото маркировки своей платы.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2017, 10:46:04 от Goody »
Оффлайн Goody
« Ответ #11 : Апрель 25, 2017, 10:30:21 »
Прозвони микрики.
Первым делом их звонил. :-)
SELFTEST проходит. Вжик-вжик моторчик делает.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #12 : Апрель 25, 2017, 10:48:38 »
Возможно, что второй микрик (не задействованный в сэлфтесте) закорочен и не даёт вращать редуктор в рабочее положение.
Оффлайн Goody
« Ответ #13 : Апрель 25, 2017, 10:58:18 »
Ок. Проверю подачей напряжения на мотор с внешнего источника и тестером посмотрю отрабатывают ли микрики. Возможно в собранном редукторе они не срабатывают... В разобранном виде крутил шестерню - все отрабатывало как надо.
Оффлайн tsariok
« Ответ #14 : Апрель 25, 2017, 18:22:00 »
На фото платы плохо видно.В общем нужно проверить смд конденсаторы возле разъема на редуктор.Обычно на 100 pf. Было у меня на Де люксе такое.Замена конденсатора решило проблему.
