Автор Тема: Esam 3400 долго думает  (Прочитано 858 раз)
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Re: Esam 3400 долго думает
« Ответ #15 : Январь 02, 2018, 11:23:26 »
Да! Бойлер плоский.
Оффлайн Andros
« Ответ #16 : Январь 02, 2018, 13:02:07 »
Спасибо, думал уже заказывать бойлер, но измерил диаметр штуцера на родном и оказалось, что он 6 мм, а в продаже только на 5 мм. Может кто подскажет где купить можно на 6 мм, Украина.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #17 : Январь 02, 2018, 13:05:02 »
Если не найдёте, придётся коннекторы менять. Но 5мм лучше нагревает воду.
Оффлайн Andros
« Ответ #18 : Январь 02, 2018, 13:33:34 »
Это нужно будет переходник 2 штуки, втулки 2 штуки и уплотнителя 2 ?
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #19 : Январь 02, 2018, 13:37:13 »
Если менять бойлер,то лучше круглый ставить.И надежней и кофеек погорячее на порядок будет.Как это сделать на форуме описывалось.
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #20 : Январь 02, 2018, 13:39:57 »
Есть официальный сайт Эксперт из Украины, загляните по ссылке. http://expert-cm.com.ua/cm/automatic/delonghi/delonghi_esam_3400/ Если ставить вечный нагреватель (круглый) то заодно и крепление и переходники ставить надо тоже, + удлинять провод датчика температуры.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #21 : Январь 02, 2018, 13:40:25 »
Да, tsariok,  прав
Онлайн tsariok
« Ответ #22 : Январь 02, 2018, 13:45:38 »
Ну и совет.Когда определитесь какой бойлер ставить(мое мнение,только круглый),то не стесняйтесь,задавайте вопросы,у нас форум очень добрый,всегда подскажут,как это правильно сделать.Есть там нюансы.
Оффлайн Andros
« Ответ #23 : Январь 02, 2018, 13:46:12 »
Спасибо за советы, там на сайте только 5 мм, щас поищу как круглый ставить.
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #24 : Январь 02, 2018, 13:51:59 »
tsariok держи плюсик за идею, которую советуешь пользователям! ;)
Оффлайн Andros
« Ответ #25 : Январь 02, 2018, 14:12:16 »
Если правильно понял, то круглый будет вместо двойного работать?
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #26 : Январь 02, 2018, 14:18:14 »
Конечно будет работать! Преимущества во многом превосходят по сравнению с плоским. Быстро будет прогреваться, стабильней температура прогрева при варке кофе. На двойном нагревателе электрическое включение сделано параллельно друг другу.
Оффлайн Andros
« Ответ #27 : Январь 02, 2018, 20:54:37 »
нашел б/у круглый бойлер за 10 долларов от delonghi en 166b на 1260 Вт, такой подойдет? что к нему еще нужно докупить?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #28 : Январь 02, 2018, 20:56:23 »
Переходники
  • Авторитет: +377/-0
« Ответ #29 : Январь 03, 2018, 03:46:23 »
Дешевле целиком будет капсульную машинку купить. Там такие бойлера ставят.
