Автор Тема: Esam 3400 долго думает  (Прочитано 889 раз)
Оффлайн Vitaliy.Byk
« : Апрель 01, 2017, 12:55:20 »
esam 3400, при включении после промывки примерно около минуты стоит и тупит, в рабочем режиме если нажать на кнопку промывка тоже самое, по другим функция все работает четко. В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2017, 11:47:46 от Vitaliy.Byk »
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
Re: esam 3400 долго думает
« Ответ #1 : Апрель 01, 2017, 15:52:03 »
Проверить основной бойлер. На нем два нагревателя, при сгорании одного, нагрев затягивается, иногда до появления сообщения об аварии. Замерьте сопротивление бойлера. Исправный должен показать порядка 42 Ом, неисправный 84 Ом.
Исправьте ошибки оформления темы. Вот ссылка на правила!!! http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=9466.0
Оффлайн Vitaliy.Byk
Re: Esam 3400 долго думает
« Ответ #2 : Апрель 05, 2017, 00:11:39 »
Спасибо, все супер, верхний тен умер, обычно такой тупняк при такой проблеме происходил до промывки , а в этой км после, оказывается и так бывает.
Оффлайн Vsevolod
« Ответ #3 : Ноябрь 09, 2017, 11:01:13 »
добрый день, у меня абсолютно такая же ситуация на машине 2200.
есть ли какие-нибудь альтернативные способы ремонта, кроме замена нагревателя? (перемещение датчика в другое место, и т.д.)
насколько я понимаю, машина и на одном нагревателе работает (только долго думает и иногда пишет аварию)
просто менять нагреватель не хочется...
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 09, 2017, 11:09:26 »
Есть на форуме инфа о замене на круглый, более долговечный бойлер, о заменен одного нагревательного элемента и даже изготовление термоэлемента человек писал. А чудить с датчиками не мастеров прерогатива.
Оффлайн loki1404
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 10, 2017, 00:51:07 »
 Vsevolod - Так на ESAM 2200 один тен. Либо работает, либо нет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2017, 00:57:34 от loki1404 »
Онлайн osja
« Ответ #6 : Ноябрь 10, 2017, 03:03:29 »
С чего это? Он не указал какой бойлер у него установлен. До 2010 года ставились плоские бойлеры, как с одним тэном, так и двухтэновые, после 2010 только круглые однотэновые.
Оффлайн Vsevolod
« Ответ #7 : Ноябрь 10, 2017, 09:32:18 »
у меня два тэна. верхний сгорел.
может у кого есть б/у?
готов купить или принять в дар.
Онлайн osja
« Ответ #8 : Ноябрь 10, 2017, 10:46:26 »
Поверь, от капсульной будет надёжнее и вкуснее. Плоские бойлеры не надёжные и дорогие.
Оффлайн Vsevolod
« Ответ #9 : Ноябрь 10, 2017, 10:52:09 »
верю)))
DeLonghi Nespresso EN90 подойдёт круглый бойлер?
Онлайн osja
« Ответ #10 : Ноябрь 10, 2017, 11:09:36 »
Да, эта подойдёт.
Оффлайн Andros
« Ответ #11 : Январь 01, 2018, 17:01:49 »
Всем привет, что бы не создавать тему, спрошу тут, привезли из Германии delonghi 3400 но температура кофе не сильно гарячая была (можно выпить одним глотком), в настройках стоит максимальна температура, измерил сопротивление нагревателей было 80 Ом, отключив верхнюю подкову измерил  на ней сопротивление и она была в обрыве, скажите замена верхней подковы решит проблему с температурой кофе?
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #12 : Январь 01, 2018, 17:06:32 »
Если получится заменить  тэн,то кофеек будет погорячее.Так же можно переставить датчик температуры ,ближе к входу воды на бойлере.
Онлайн osja
« Ответ #13 : Январь 01, 2018, 18:00:32 »
Отдельно тэн не поставляется, только бойлер всборе.
Оффлайн Andros
« Ответ #14 : Январь 02, 2018, 10:06:45 »
Называется бойлер плоский, правильно?
