Автор Тема: Surpresso s60 кофемолка мелит бесконечно!  (Прочитано 601 раз)
Оффлайн Danjer
Здравствуйте уважаемые.
Перелопатил всю машинку и не нашёл причину. Такой темы тоже не обнаружил. Как только включаешь в сеть- она начинает молоть бесконечно. Если отключить кофемолку то все режимы отрабатывает нормально. Подскажите пожалуйста где копать?
Заранее благодарен.
С помощью револьвера и доброго слова можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова.
  • Авторитет: +378/-0
Re: Surpresso s60 кофемолка мелит бесконечно!
« Ответ #1 : Март 21, 2017, 02:40:02 »
А лопатил то что? Управляющий кофемолкой симистор проверен? Если в разделе Сименс не нашел такую тему, поищи в бош, машинки одинаковые, и точно помню обсуждалось. Основных причины может быть две. Первая, самая простая, пробит симистор кофемолки. Лечится заменой симистора. Второе, сложное, постоянно идет сигнал на открытие симистора с платы управления. Решения на форуме не было. Мнения разделились. Одни утверждают, что это порт процессора пробит, другие считают, что порт коммутатора. В этом случае либо замена мозгов, либо ставить тумблер на кофемолку и вручную отключать ее.
Оффлайн Danjer
« Ответ #2 : Март 21, 2017, 12:05:56 »
Спасибо за скорый ответ. В самом деле давновато этой проблемы не приходило, подзабыл.
Заказчик отказался продолжать работы, будет жить на молотом, кофемолку отключаю.
Оффлайн Rars
« Ответ #3 : Март 21, 2017, 22:08:56 »
И перевести классный швейцарско-немецкий автомат в разряд недокофеварок? По моему опыту, работа кофемашин на молотом кофе заканчивается быстро и безрадостно((( Если даже все упирается в "учи", то вариант с тумблером предпочтительнее.
« Последнее редактирование: Март 21, 2017, 22:20:21 от Rars »
Оффлайн kornuta
« Ответ #4 : Август 15, 2017, 21:21:06 »
Не цитируйте сообщения
PS тема старая, посмотрите дату.
http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=7538.0
« Последнее редактирование: Август 16, 2017, 13:08:09 от MaestroSK »
