Автор Тема: Проблема запуска Spidem Villa  (Прочитано 901 раз)
Оффлайн Sergey33rus
« : Март 14, 2017, 20:06:27 »
Здравствуйте знатоки КМ. Отправлено новичка Вам новый, а может и не новый, просто не нашёл на форуме, вопрос. При прогреве бойлера мигает средний индикатор температуры, при нажатии на среднюю кнопку приготовления кофе, индикатор снова начинает мигать и ни каких дальнейших действий не происходит. Я так полагаю, что неисправен датчик контроля температуры воды в бойлере, но он показывает оммическое сопротивление при комнатной температуре 49Ом. Вопрос: правильно я понял неисправность и где посмотреть таблицу оммического сопротивления этого датчика.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: Проблема запуска Spidem Villa
« Ответ #1 : Март 14, 2017, 20:08:53 »
Бойлер греется то?
Оффлайн Georgiy
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #2 : Май 18, 2017, 21:45:13 »
Если выполнил цикл проверки, средний индикатор мигал, потом загорелся, а при нажатии мигает, то проблема в кофемолке, сними фишку и подключи к постоянному 220 волтовому питанию, если кофемолка не фурычит, значит-она, родимая.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #3 : Май 19, 2017, 23:06:57 »
Щетки меняй на кофемолке.
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #4 : Май 20, 2017, 04:52:52 »
Автору темы давно по барабану.
Оффлайн tsariok
« Ответ #5 : Май 20, 2017, 11:04:29 »
 :D
Оффлайн selector
« Ответ #6 : Май 23, 2017, 08:56:21 »
Спасибо огромное, что писали эту проблему, у меня как раз к.м. так себя ведет.
Проходит тест, а после включения приготовления кофе - мигает, но ни чего не готовит и сваливается в ошибку...
« Ответ #7 : Май 23, 2017, 10:16:46 »
Проверяйте кофемолку, она не срабатывает.
