Автор Тема: Nivona 845 Почти погас дисплей  (Прочитано 3013 раз)
Оффлайн 582334
« : Февраль 12, 2017, 13:59:54 »
Постепенно дисплей становился все тусклее и сейчас почти ничего не видно.
Вопрос, чем заменить и как самому разобрать. В  сервис центре просят за замену 20000 рублей.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: Nivona 845 Почти погас дисплей
« Ответ #1 : Февраль 12, 2017, 14:55:30 »
Упала яркость дисплея или контрастность? Не плохо бы фото разместить
Оффлайн Maniakoffsky
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #2 : Февраль 12, 2017, 18:45:10 »
Скорее всего там дисплей один из стандартных - сзади него есть подстроечник контраста дисплея.
С наилучшими пожеланиями,
Олег. СЦ Аромэ. Самара.
Оффлайн 582334
« Ответ #3 : Февраль 12, 2017, 20:01:25 »
Упала вся яркость.Фото нет смысла делать, еле видны иконки. Было так. Уезжали в отпуск и обесточили  кнопкой выкл. Когда включили то яркость была уже почти на половину меньше. И с каждым днем она уменьшалась понемногу почти до нуля. Сейчас в полной темноте видны еле иконки.
Если можно то подскажите как снять этот дисплей.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2017, 20:27:31 от 582334 »
Оффлайн 582334
« Ответ #4 : Февраль 13, 2017, 18:40:27 »
Марка дисплея у меня такая EF691 Disp upit
Где можно купить?
Или как его проверить на работоспособность, может что то другое.
Кроме дисплея машина работает в полном объеме.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #5 : Февраль 13, 2017, 19:29:47 »
Сложновато к этой модели будет дисплей родной найти
Оффлайн lemonomel
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #6 : Февраль 17, 2017, 09:57:47 »
160 евро стоит новый модуль.
  • Авторитет: +375/-0
« Ответ #7 : Февраль 17, 2017, 12:43:34 »
За эту цену целиком можно купить бу такую модель.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #8 : Февраль 17, 2017, 13:03:00 »
И возможно рабочую  :)
Оффлайн oka239
  • Авторитет: +27/-0
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2017, 13:24:33 от oka239 »
« Ответ #10 : Февраль 17, 2017, 13:35:22 »
И подходит? На Али такие вообще копейки стоят.
Оффлайн oka239
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #11 : Февраль 17, 2017, 14:15:08 »
Родной там стоит Solomon Systech SSD1303T10 (132*64),но такой не нашел.
Ставил именно такой как по ссылке.Разрешение у него (128*64),не критично.
OLED дисплеи дешевле я не видел еще.
Оффлайн 582334
« Ответ #12 : Февраль 17, 2017, 16:13:47 »
Спасибо за информацию, а как проверить по питанию? Может где схема есть и может дело не в дисплее? Там 4 разъема, какой из них питание?
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #13 : Апрель 18, 2017, 17:50:08 »
Вы бы скинули фото платы, разъёма дисплея, желательно покрупнее. Очень часто питание и "земля" идут двойной толщины дорожками или же на 2 контакта сразу....
P.S. Рекомендую "отстегнуть" дисплей и посмотреть состояние контактов шлейфа этого OLEDа ну и нет ли зелени в разъёме на плате... также ОЧЕНЬ аккуратно самой тонкой шкуркой в разъёме контакты ширкнуть 1-2 раза и попробовать опять подцепить дисплей....
P.P.S. OLEDы просто так не дохнут.... Сколько я с ними в жизни сталкивался ещё с эпохи ремонта сотовых - еле-еле светились только когда была сильная коррозия у "утопленников".
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2017, 17:53:09 от Maniakoffsky »
Оффлайн 582334
« Ответ #14 : Июнь 06, 2017, 13:13:40 »
Пролежала соя машинка в сервис центре больше месяца и дисплей к ней так и не нашли. Неужели проблема?
У меня 845 и я так понимаю, что у 8 модели все дисплеи одинаковые? Мастер так и не определил, то ли чип сгорел, то ли сам дисплей. Завтра поеду забирать и сам вскрою, сделаю фото.
