Автор Тема: Имеем La Spaziale Super 3000 которая после нагрева до 100 с° выдает ошибку A10  (Прочитано 526 раз)
Оффлайн Mionnix
Доброшо времени форумчане.
До этого эта же машинка пол года назад была у меня на ремонте, были проблемы с блоком управления, которые благополучно решил.
Позвонил клиент и пожаловался на км, мол выключается. Съездил включил машину, жду,  температура растет, как только на дисплее температура доходит до 100 градусов, блок рубит силу и на дисплее появляется  ошибка А 10.  Раньше температура в бойлере достигала уставки в 120С° и аппарат ждал понижения температуры до 119С° после чего термостат подавал питание на тэн.
Погуглив на специале, кодов ошибок  не нашёл.
Скажите пожалуйста люди знающие где можно посмотреть список кодов ошибок на специале 3000 или если кто в практике своей встречался с таким аппаратом,  дайте пожалуйста наводку на причину.
У меня ласпециале на ремонте не первый аппаграт, нотс такого рода проблеммой столкнулся впервые.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2016, 20:16:34 от Mionnix »
Оффлайн Ремонт-НВРСК
  • Ремонт-НВРСК.рф
Здравствуйте!
Дословно А10:
"ANOMALOUS FEEDING POWER
This is a blocking alarm.
It signals that the feeding power is out of range: the electric feeding system has to be checked by qualified
personnel. This alarm automatically disappears when the power is back within the proper range. The proper
operating range of the feeding power goes between 180 volts min. to 270 volts max."
А если попроще то питание вне диапазона питающего напряжения (от 180 вольт  до 270 вольт) :o
