Автор Тема: microbar кофе без пенки  (Прочитано 1711 раз)
Онлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« : Ноябрь 22, 2016, 16:15:47 »
Добвый вечер.
Имеетмя Simonelli Microbar с одной кофемолкой.
Выгорел эл. маг клапан и зацепило несколько дорожек на плает - эт все устранено.
В бойлерах заменены уплотнители тэна и корпуса (на обоих).
Утеплитель для бойлера не имею, обмотал фольгой 1.0 мм в два слоя
Греется работает, вот только кофе с нее идет как с капельной кофеварки((((
Таблетки отличные сухие ровные...
 а пенки совершенно нет(
Скажите кто сталкивался с такими динозаврами, как можно заставить варить ее нормальный кофе.
А вот еще на блоке приготовления заменил уплотнительное кольцо и соответсвенно усе смазаано!
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2016, 16:27:42 от AntonioTonio »
  • Авторитет: +378/-0
Re: microbar кофе без пенки
« Ответ #1 : Ноябрь 22, 2016, 16:48:29 »
А кремаклапан имеется в этом заварнике?
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #2 : Ноябрь 22, 2016, 17:49:39 »
Если кофе каплями подаётся, естественно пенки не будет...
Либо помпа плохо давит, либо затык в контуре...
Онлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #3 : Ноябрь 22, 2016, 20:17:14 »
Коем клапана не имеется.там эл маг катушка прямиком из бойлера сразу на группу подает воду.
2 бойлера вручную отмыл лимонкойй ( там столько было всего), все клапана перебрал. Проверил напрямую 220 - отрабатывают исправно.
Бойлера половинил - менял уплотнители.
Помпа качает что пар что воду оччч бодро.
Я с такими не встречался, там клапанов и трубок в 2 раза больше чем в Royal
Онлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 22, 2016, 20:18:28 »
Я не сказал что каплями кофе подаётся, идёт уверенная струцка и помол отличный и таблы плотные
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 22, 2016, 21:16:39 »
Значит температура низкая раз экстракция никакая
« Ответ #6 : Ноябрь 23, 2016, 02:54:27 »
Кремаклапан механический, после группы практически на выходе должен быть.
Онлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #7 : Ноябрь 23, 2016, 14:55:08 »
На выходе просто силиконовая трубка...
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 23, 2016, 15:00:10 »
Ради интереса посмотрел видео работы этой машинки,так же не увидел пенки.
Онлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 23, 2016, 15:00:57 »
Еще вопрос, молоко не засасывает с силиконовой трубки.
Я так понимаю верхний правый 3-х ходовой за это отвечает.
Я когда собирал, все мыл, но катушка трещит во время подачи на нее питания и не открывает клапан видимо. Катушку ставил новую - та же песня просто треск.
 Менять на новый? Руками шток нормально ходит по внутренней поверхности...
Я не отрицаю, может в нем еще чего разбирается? Ни где не увидел в разобранном виде его, и сам забыл сделать фото - но похлду вернусь еще к его разборке
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2016, 15:05:33 от AntonioTonio »
Онлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2016, 15:01:55 »
Я видел видосы на Ютюб, там пенище просто огонь!!!!.....
Оффлайн tsariok
« Ответ #11 : Ноябрь 23, 2016, 15:05:00 »
Ну не спорю.Тогда замерь температуру кофейка,попробуй другой сорт кофе.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #12 : Ноябрь 23, 2016, 16:37:19 »
Если есть подходящий клапан по напряжению, рабочий, подкинь. Что посмотреть как питание на него подходит. Может так напряжение подаётся, полупериодами.
Онлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #13 : Ноябрь 23, 2016, 16:37:36 »
Другой  кофе пробовал, температуру гляну чем нить... Но водица оч горячо идет......
Онлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #14 : Ноябрь 23, 2016, 16:40:38 »
Цитировать
Клапана другого нет.
Я катушку новую ставил, подавал напрямую 220 так же тарахтит.
И эту же новую катушку ставил на 2-х ходовой клапан, он четко щелкает при подаче напруги!
Ведь функция катушки передвигать сердечник.?!
Видимо какая то хрень в самом клапане внутри что то стопорит его....
