Автор Тема: Simonelli Microbar: не идёт пар.  (Прочитано 1300 раз)
Оффлайн coffeestore-s
  • Мл. Научный сотрудник
« : Ноябрь 21, 2016, 10:28:32 »
Здравствуйте! Кофемашина Simonelli Microbar- включаю, идёт нагрев бойлеров, через 3 минуты машинка готова к работе. Сразу пробую пропустить пар через кран, стравливает небольшое количество воды и затихает, пар не идёт. При этом кипяток наливает нормально. Аналогично не делает кофе с молоком (молоко не тянет).  Поделитесь опытом пожалуйста
Re: Simonelli Microbar: не идёт пар.
« Ответ #1 : Ноябрь 24, 2016, 17:10:58 »
Фото
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 24, 2016, 17:23:35 »
Смотри электромагнитные клапаны.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #3 : Ноябрь 24, 2016, 17:25:23 »
Паровой бойлер до какой температуры нагревается?
« Ответ #4 : Ноябрь 29, 2016, 15:34:21 »
Проверил электромагнитные клапаны, всё в исправном виде. Почистил немного, так как было загрязнение, результата не дало.
« Ответ #5 : Ноябрь 29, 2016, 18:06:39 »
Сегодня наконец то разобрался! Дело было в бойлере пара: вода не нагревалась до заданной температуры- не нагревал тен. Почистил контакты и всё заработало!   Благодарю за ответы!!  :)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #6 : Ноябрь 29, 2016, 21:50:52 »
Дык, Arhara вам об этом и говорил.
Поблагодарили бы плюсиком хоть. :)
« Ответ #7 : Декабрь 12, 2016, 16:23:06 »
Продолжаю тему))  Проблема была не в контактах бойлера, а в реле платы управления. Заменил реле на плате, паровой бойлер начал нагреваться, теперь на дисплее горит "Ошибка температуры пара", и сбрасывает излишки пара в дренаж (в поддон). Подскажите, в чем может быть проблема?
« Ответ #8 : Декабрь 12, 2016, 16:53:48 »
Может в термодатчике, может в управлении реле.
Оффлайн don23
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #9 : Март 30, 2017, 09:25:28 »
Сбрасывает не излишки пара. В случае перегрева открывается аварийный клапан. который предотвращает разрыв конструкции из-за превышения положенных температур.
Варианты:
1. Подмените аварийный клапан. Т.к. его износ визуально не определяется. Бывает, что он открывается и без достижения критической температуры. Следственно, бойлер не может набрать нужную температуру.
2. Проверьте накипь на датчеке уровня. датчике температуры. Возможно обросло шубой и неверно считываются показатели.
3. Убедитесь, что оба реле и пара и воды (которые идут на разогрев) исправны и оба бойлера нагреваются и отключаются. Может залипли, поэтому и перегрев.
4. Что с накипью в целом в системе?
Оффлайн Евгений 1984
Re: : не идёт пар.
« Ответ #10 : Ноябрь 02, 2017, 11:27:07 »
Доброго дня,мое имя Евгений.
Проблема с Simonelli Microbar 2007 год . Не идет пар и не забирает молоко .Кофемашина  после полной  переборки. Было сделано  - Переборка 2  бойлеров и поставлены новые Тэны, все нужные сальники  были заменены . клапан кофе был заменен на новый,клапан горячей воды заменен на новый. Клапан капучинатора и пара  былы разобраны почищены. После сбора работал пар ,капучинатор не работал. Кофе варит , вода льется . Пар не идет и капучино не делает . СИГНАЛ НА КАТУШКУ ПАРА и Капучино НЕ ИДЕТ.Подскажите в чем может быть причина ..
