Автор Тема: tes70129rw не нагревает тэн  (Прочитано 3336 раз)
Оффлайн amars
« : Ноябрь 15, 2016, 21:48:49 »
кофемашина tes70129rw.
Все работает все прокачивает, НО.
Не нагревает ТЭН.
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_kofemashin/tes70129rw.pdf
На схеме 0418
Сразу под ним тройной провод с перемычками.
Так вот вопрос. При прозвонке эти перемычки должны быть замкнуты и прозваниваться???
Для чего они вообще???
У меня кофемашина tes50621rw, но поскольку на нее схему я не нашел, а на tes70129rw схема очень схожая, то прошу помочь на ее примере.
в  tes50621rw все тоже самое, только перемычка на ТЭНе не тройная, а двойная. Коричневый провод замкнут на этой перемычке и прозвон пищит, а вот синий провод не замкнут и не прозванивается. Так должно быть, или там что-то перегорело и дело именно в ней???
Повторюсь кофемашина вроде работает и даже пытается наливать кофе, но на 1/3 порции выдает ошибку. При этом вода холодная. При промывке тоже холодная. Даже очистку от накипи и кол-энд-клин смог прогнать (и все холодной водой)
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2016, 14:17:41 от amars »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Re: ПОМОГИТЕ!!! кофемашина tes70129rw
« Ответ #1 : Ноябрь 15, 2016, 22:07:49 »
Это термопредохранители.Они должны прозваниваться все.Если не звонятся,то проблема в них.
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 15, 2016, 23:07:58 »
Бойлер какое сопротивление имеет?
Относительно земли измерь.
  • Авторитет: +377/-0
Re: tes70129rw не нагревает тэн
« Ответ #3 : Ноябрь 16, 2016, 02:23:48 »
Amars, обрати внимание, как теперь выглядит название темы. Ни каких Хелп, помогите и кофемашина быть не должно, только модель и суть проблемы.
Оффлайн amars
« Ответ #4 : Ноябрь 16, 2016, 14:15:00 »
osja, Насчет названия темы понял!
tsariok, Спасибо. Буду значит пытаться их извлечь и дальше думать что туда примудрить, или искать чем заменить.
FUL, вечером попробую замерить. А на что это может влиять?
Оффлайн tsariok
« Ответ #5 : Ноябрь 16, 2016, 15:24:39 »
Это может влиять на сгоревший тэн ,ну и готовку холодного кофе.Я правда не знаю,как себя машинка ведет при сгоревшем тэне(готовит она кофе или пишет ошибку),но знаю точно,что при сгоревшем термопредохранителе ,варит просто холодный кофе и никаких ошибок не пишет.Сам сталкивался.А меняют вроде с делонговских мастырят.
« Ответ #6 : Ноябрь 16, 2016, 15:50:39 »
Будет готовить. Термики последовательно тэнам включены.
Оффлайн amars
« Ответ #7 : Ноябрь 16, 2016, 21:30:00 »
 tsariok, ну она кофе начинает варить, и где-то на трети порции выдает ошибку (только в этой модели номеров ошибок нет. Просто обратитесь в службу поддержки и все). Если поставить приготовление капучино, то она даже воду не затягивает в прогон на нагрев. При промывке молочной систему, наливает холодную воду и на нагрев опять не затягивает. Но ошибку выдает только в режиме приготовления кофе на трети операции.
Где-то пол года назад была проблема с насосом 0408. Машинка просто молола кофе, а затем сливала все в поддон и постоянно требовала очистку от накипи и вообще на затягивала воду в молочку и т.п. Расковырка запайки на этой детали и и поджим контактов плоскогубцами решил тогда все проблемы.
А если просто замкнуть входной и выходной контакт на неработающем термопредохранителе и посмотреть что будет???
Я ничего не спалю при попытке сварить кофе?
Или потом попробовать приспособить предохранитель типа такого?
http://www.coffee-automat.ru/files/products/DSC00305.800x600w.jpg?c373e3f22706aea6105422b12850deaf
Поясню. Вырубили свет. Я завел генератор. Раньше на генераторе нормально варило молотый кофе. Зерновой после помола выплевывался (наверно напруги не хватало). А в этот раз я сразу стал варить молотый и тут выдало ошибку и нагрев перестал работать. Из чего я сделал вывод, что сгорел какой-то предохранитель. Прозвоном сообразил только в этом месте.
Если нужно проверить еще где-то, то, пожалуйста подскажите!!! Так как я сам в технике очень посредственный...
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2016, 21:40:16 от amars »
Оффлайн tsariok
« Ответ #8 : Ноябрь 16, 2016, 21:43:01 »
Нет не такой предохранитель. Тут посмотрите.Это термостат
http://coffeeparts.com.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_5213216261.jpg
http://coffeeparts.com.ua/catalog/datchiki.html
На прямую для проверки подключить можно.Ну и опять же я не знаю живой тэн на Вашей машинке или нет.Вы его прозвонили? У меня никакой ошибки не было, просто шел холодный кофе.Ясно что и молоко не затянет,если не будет пара.
Оффлайн amars
« Ответ #9 : Ноябрь 16, 2016, 21:53:14 »
Да, сам ТЭН со всех сторон прозванивается нормально. Единственное разомкнутое место - это термостат на синем проводе.
А чем грозит использование машины без одного термостата (напрямую) при втором работающем???
Нашел нечто похожее, что вы прислали на этом сайте http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=24&flypage=flypage_z.tpl&product_id=52314&option=com_virtuemart&Itemid=3
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2016, 21:56:19 от amars »
Оффлайн tsariok
« Ответ #10 : Ноябрь 16, 2016, 22:19:34 »
Можно поставить этот.Нужно немного повозится.Так же кто то писал,что можно родной восстановить.(там контактом служит олово на стержне,и если температура превышает,расплавляется).Без него на прямую работать может и будет.Но для этого датчик и ставится,что если перегрев он выходит из строя,а не другая,более дорогая деталька.
Оффлайн amars
« Ответ #11 : Ноябрь 16, 2016, 22:32:19 »
Ясно. Т.е. он не выполняет роль отключателя по достижению нужной температуры, а просто является предохранителем? и как любой предохранитель перегорает при превышении нагрузки...
Я тут по сайту полазил и нашел пару термостатов в других машинах.
Если я правильно вас понял, то  термостат Delonghi должен перегорать при температуре 318С, ну Saeco думаю тоже около того (так как оба они для пароблоков)... И в принципе у моей Bosch тоже должна быть аналогичная температура?! А то информации такой нигде не найти. И можно попытаться пристроить любой из них.
Saeco
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=24&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50688&option=com_virtuemart&Itemid=73
Delonghi
Спасибо огромное за консультацию и помощь!!! Завтра попробую замкнуть цепь минуя термостат и если машинка заработает нормально, то буду решать вопрос по замене.
По результатам отпишусь.
Оффлайн Аlexlit
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #12 : Ноябрь 16, 2016, 22:38:30 »
Генератор инверторный или обычного типа? В КМ блоки питания импульсные и требуют хорошую синусоиду. При обычном генераторе может произойти все что угодно. Могут возникнуть проблемы на материнке. Да и запас по мощности должен быть у генератора (что бы он имел номинальную мощность не меньше потребляемой мощности КМ)
Оффлайн amars
« Ответ #13 : Ноябрь 16, 2016, 22:43:49 »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #14 : Ноябрь 16, 2016, 22:49:18 »
На некоторых генераторах ещё фаза бывает перскакивает
