Автор Тема: Saeco- Philips разные модели. Зудит при проливе. Верещит.  (Прочитано 10136 раз)
Оффлайн Аlexlit
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
Re: Philips HD8828/09. Зудит при проливе.
« Ответ #30 : Ноябрь 17, 2016, 00:25:57 »
Хотя бы шильду  КМ перепишите или сфотографируйте.
Если отвечаете на мой пост сразу, цитировать меня не надо и так понятно, что отвечаете мне.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2016, 00:27:46 от alexlit »
Оффлайн Vlad_Philips
« Ответ #31 : Ноябрь 17, 2016, 00:38:01 »
написал серийник с шильдика
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #32 : Ноябрь 17, 2016, 00:38:39 »
http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=9909.msg63488#msg63488 вот что то подобное,почитайте.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #33 : Ноябрь 17, 2016, 00:40:59 »
Иначе еще номер платы и фото желательно потребуют.Тогда точно гарантии лишишься.  :) Ну а если серьезно.Нужно все таки добраться до кремаклапана(похоже его скрип),это не сложно. Выложите фотку заварника покажем где находится.Может чуть нужно его смазать силиконовой смазкой(совсем маленько),может и сам звук этот уйти.
Оффлайн tsariok
« Ответ #34 : Ноябрь 17, 2016, 00:44:54 »
Да кстати.Был у меня случай пищала само ситечко.В него дую а оно свистит.Поставил другое все нормально стало.
« Ответ #35 : Ноябрь 17, 2016, 01:12:16 »
Вот фото ЗУ
Оффлайн tsariok
« Ответ #36 : Ноябрь 17, 2016, 13:25:20 »
Кремаклапан находится в самом верху заварника.На фото справой стороны.Думаю,что нужно просто раскрутить саморезы,все внимательно осмотреть.Нет ли какой заусеницы,по возможности смазать маленько манжету,саму пружинку.Так же проверить само ситечко на поршне.Трудно представит ,что может еще скрипеть в новом заварнике. Не иначе как заводской брак.Может стоит сделать кофеек с открытой дверкой(зафиксировав микрик двери) и послушать более внимательно,откуда скрип идет.Обычно все таки кремаклапан.
« Ответ #37 : Ноябрь 17, 2016, 22:42:13 »
С открытой дверкой делал, но особо не понятно. Еще вопрос, почему в поддоне скапливается вода, хотя я всегда подставляю стакан под носик, когда идет промывка. Может какой клапан пропускает? Или скапливание воды - это нормально?
Оффлайн tsariok
« Ответ #38 : Ноябрь 17, 2016, 23:27:38 »
Если идет во время приготовления кофе,то это не нормально.Если сбрасывает порцию воды после приготовления,то все нормально.Это сброс лишнего давления.Ну а кремаклапан смотрели? Разбирали?
« Ответ #39 : Ноябрь 18, 2016, 00:44:10 »
Там нужен ключ-зведочка, поищу его и откручу. как бы на гарантии не сказалось только. А как думаете сам может скрип пройти со временем? Или может таблетками прочистить какими сначала?
Оффлайн tsariok
« Ответ #40 : Ноябрь 18, 2016, 10:48:44 »
Заварить кофейку, ну и погадать на  кофейной гуще. :D  Это на счет пройдет сам или нет скрип. Гарантии думаю что не лишитесь, говорить об этом не стоит. Дело в другом. Боюсь разборка не поможет. Можету брак заводской. Лучше отнести в сервис.
« Ответ #41 : Ноябрь 18, 2016, 11:42:33 »
На сервис слабо надеюсь. Скажут, что все в норме. Там ведь просто максимум, что сделют - это почистят клапан так? Пару раз попробуют, скрипа не будет. И все.
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #42 : Ноябрь 18, 2016, 12:15:19 »
А что вы хотите, если это почти особенность работы этих заварника? Ни на вкус, ни на надежность этот звук не влияет.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #43 : Ноябрь 18, 2016, 18:43:46 »
Скорее всего брак отливки посадочного места шарика,
из-за чего поток кофе слишком завихряется и шарик начинает молотить об стенки.
Была бы без гарантии, можно было б поколдовать, а так...
Как вариант - поспрашивать в частных сервисах пружинку с грибочком
от совсем старых моделей и поставить вместо шарика.
« Ответ #44 : Ноябрь 19, 2016, 10:37:38 »
столкнулся, что у человека штуцер без клапана стоит,
а в деталировке указан с клапаном без всяких вариантов.
а как понять есть клапан или нет на моей машине?
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2016, 13:42:16 от Suhnny »
