Автор Тема: Trevi Digital Plus (SUP018MDR). Не движется ЗУ.  (Прочитано 6836 раз)
Оффлайн Nail
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
Видно не сработал микрик редуктора и провернуло шестерню.Пипка(как Вы назвали)обратно вкрутите и будет работать. Разобрать машинку(снять верхнюю крышку) достать из корпуса все внутренности(вся начинка довольно легко вылазит,нужно с двух сторон рычажками типа длинных отверточками,или чего либо подходящим Поддеть и вытащить из корпуса,)
*Я так и предполагал, что надо саморез 3,0х25,а то и 30 из нержавейки, так и сделаем. Спасибо за совет :)
* Я уже научился разбирать корпус этой КМ) А что бы разобрать мотор-редуктор (правильно я называю этот узел?)) не надо снимать панель с бойлерами? Т.е. микрик  положения мотора находится в корпусе редуктора?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Re: Trevi Digital Plus (SUP018MDR). Не движется ЗУ.
« Ответ #16 : Сентябрь 04, 2016, 09:03:34 »
Нет конечно. Открутить кажется 7 саморезов на крышке редуктора и снимаешь. Проверить микрики, переставить большую шестерню как писал. Еще обратить внимание на рычашки микриков.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #17 : Сентябрь 04, 2016, 15:40:58 »
Хорошо. Буду пробовать.
Оффлайн tsariok
« Ответ #18 : Сентябрь 04, 2016, 16:14:09 »
Да паравой бойлер только открутить и в сторону отвести.Ну а микрики под крышкой редуктора,увидишь.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #19 : Сентябрь 04, 2016, 19:34:59 »
Блин-клинтон! Когда откручивал центральный крепёжный винт парового бойлера, что-то хрюкнуло и винт стал свободно крутиться, но бойлер так и не выходил из крепления. Скорее всего гайка этого винта вышла из крепления с характерным звуком и стал прокручиваться.
Оффлайн tsariok
« Ответ #20 : Сентябрь 04, 2016, 19:36:51 »
ни хрена не понял.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #21 : Сентябрь 04, 2016, 19:52:56 »
*На панели, где крепятся два бойлера, справа - паровой (массивный). в середине этого бойлера есть крепёжный винт. я его откручивал и что-то хрустнуло. предполагаю, что на этом винте гайка крепилась к этой панели, вот эта гайка, может быть сошла с крепления и винт стал прокручиваться вместе с этой гайкой. паровой бойлер стал бултыхаться. что бы снять эту панель вместе с бойлерами, надо освободить штырь, который вставляется в ЗУ. не стал рисковать, этот штырь не знаю как освободить. если бы его снял, то мне открылась бы обратная сторона этой панели, и эта гайка, которая хрустнула с места.
* "Открутить крышку редуктора,проверить микрики на работоспособность и переставить большую шестерню ноликом на ось маленькой."  - вот буду думать, где этот нолик на ось маленькой. Вот вскрою, может пойму.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #22 : Сентябрь 04, 2016, 20:02:34 »
Вау! вскрыл и понял! Ты имел в виду кофейный бойлер - левый подковообразный. Откручиваю его, что бы получить доступ к мотор-редуктору.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #23 : Сентябрь 04, 2016, 20:08:40 »
Ужс....  :o
Как-раз левый-то, подковообразный бойлер и есть паровой.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #24 : Сентябрь 04, 2016, 20:13:50 »
Suhnny, спасибо. буду знать. :D  :D
Оффлайн tsariok
« Ответ #25 : Сентябрь 04, 2016, 20:40:44 »
Кранты. >:(. (попутать паровой с основным бойлером)Уже кофе хочу.Снимешь большую шестерню,увидишь с обратной стороны нолик. Его на ось маленькой шестерни. И обязательно проверь микрики редуктора и рычажки.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #26 : Сентябрь 04, 2016, 20:58:25 »
Без паники ;)
Короче было так
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #27 : Сентябрь 04, 2016, 20:59:21 »
Микрушки прозвонил - адекватные.
Стало так:
Оффлайн Suhnny
« Ответ #28 : Сентябрь 04, 2016, 21:02:12 »
Стало правильно, а вот микрухи лучше поменять не глядючи.
Задолбёшься снова лезть в узел при проблемах и, не дай бог, реанимировать шестерёнки/заварник.
Ну и первый запуск, понятно, без заварника.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #29 : Сентябрь 04, 2016, 21:02:49 »
Ладно. утро вечера мудренее.  Завтра соберу КМ. Вот почему произошёл сдвиг фазы, из-за чего? Не повторится ли заново. Может ещё причины какие есть?
