Автор Тема: Trevi Digital Plus (SUP018MDR). Не движется ЗУ.  (Прочитано 6841 раз)
Оффлайн Nail
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
« : Август 29, 2016, 20:32:57 »
9007SP40003341
04/2007
Братцы! Помогите!
 *Кофемолка работает. Крутит.
 *Вода не идёт. Открываю кран горячей воды - пыхтит и откуда-то снизу идёт пар. Накипь похоже. Снять патрубки с бойлера (похоже 2 шт: горячей и пара) и впрыснуть шприцом пищевую кислоту?
 *Заварочный блок не вставляется. Снимал заварочник, нажимал микрушку, заварочник в исходное не возвращается, вообще молчит. Микрушка о том, что заварочник на месте работает. Провода (3 шт) уходят на верхнюю плату на разъём.
Может ещё какие условия должны быть, чтобы закрутить мотор-редуктор?
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2016, 20:52:07 от Suhnny »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Re: SPIDEM TREVI DIGITAL
« Ответ #1 : Август 29, 2016, 20:51:50 »
Чтобы заварочник стал на место,не микрик ЗУ смотреть нужно,а микрик мусорника с поддоном(он один).Это при всем остальном работающем.А так много чего может быть,что редуктор не крутится.Начиная от банального облома провода на редуктор,заканчивая транзистором Тип -33.В общем сначала проверяется микрик мусорника,затем всю обвязку вокруг бойлеров,ну а после лезть в плату.
« Последнее редактирование: Август 29, 2016, 23:04:30 от tsariok »
Оффлайн tsariok
« Ответ #2 : Август 29, 2016, 20:54:19 »
Да еще,прежде чем прыскать лимонку,нужно найти где затык.Он так же может быть и в счетчике воды.Нужно все проверять по порядку начиная с бачка воды,помпы ну и далее по порядку.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #3 : Август 29, 2016, 21:04:51 »
Чтобы заварочник стал на место,не микрик ЗУ смсотреть нужно,а микрик мусорника с поддоном(он один). В общем сначала проверяется микрик мусорника
Это контейнер жмыха? кстати да! попробую, спасибо.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 03, 2016, 14:56:29 »
затык нашёл. еле заметная трещинка перед входом (или выходом)) парового бойлера (нагревательного элемента). Понравился фитинг соединения (см на фото). Заодно прочистил бойлеры горячей воды и пара. Надо же 2 бойлера. Впервые открыл такой аппарат  :D  Сейчас всё выделяет и горячую воду и пар. Только не видит поплавок, пишет нет танка воды. Пробовал магнитом, всё равно не видит. наверно при сборке смахнул датчик.
Но  мотор-редуктор только урчит: вжик на пол градуса вправо и тут же вжик влево. Без заварочного устройства. Нажимал на микрушку "заварочник на месте".
Братцы! что делать? Микрушка "поддон и контейнер жмыха на своих местах" проверял.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2016, 19:40:15 от Nail »
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 03, 2016, 15:56:13 »
Тему разделил.  Вы влезли совершенно в другую проблему. Исправьте название темы и укажите код аппарата (sup...).
Оффлайн tsariok
« Ответ #6 : Сентябрь 03, 2016, 16:00:18 »
Ну так и должно быть .Без заварника вжик,вжик и делает.Когда сделает вставляй заварник.Только сам заварник посмотри,по меткам стоит.
« Ответ #7 : Сентябрь 03, 2016, 16:09:35 »
Ну и дверку закрыть бы.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #8 : Сентябрь 03, 2016, 17:05:46 »
заварник не могу вставить. как буд-то фаза поменялась к мотор-редуктора. вкручиваю заварник в "0" - не вставляется. и что делать?
« Ответ #9 : Сентябрь 03, 2016, 17:06:50 »
Тему исправьте!!! >:(
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #10 : Сентябрь 03, 2016, 19:31:48 »
Вот по такому образцу
!!!ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМ!!!
Оффлайн tsariok
Re: SPIDEM TREVI DIGITAL Plus
« Ответ #11 : Сентябрь 03, 2016, 19:33:50 »
Фотку дай куда заварник вставляется.Глянем,что там у тебя не так. Ну и тему исправь,не гневи модераторов.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +2/-0
Я прошу прощения за невнимательность. Правила есть правила. Уважаю.
Спаситель, tsariok! вот фотки:
Похоже неспроста эту пипку сорвало с ЗУ (на фото лежит сверху)
Оффлайн Suhnny
Стандартная болячка - обломался пластиковый канал, куда вкручивается слишком короткий шуруп.
Лечится использованием самореза 3,0х25,а то и 30 из нержавейки.
Оффлайн tsariok
Вот теперь видно,что заварник не вставите.Видно не сработал микрик редуктора и провернуло шестерню.Пипка(как Вы назвали)обратно вкрутите и будет работать.А вот шестерню редуктора нужно переставлять.Есть два способа,как это делать. Разобрать машинку(снять верхнюю крышку) достать из корпуса все внутренности(вся начинка довольно легко вылазит,нужно с двух сторон рычажками типа длинных отверточками,или чего либо подходящим Поддеть и вытащить из корпуса,) Открутить крышку редуктора,проверить микрики на работоспособность и переставить большую шестерню ноликом на ось маленькой.Собрать все на место,включить машинку не вставляя заварник,она оттестируется и станет в домашнее положение.Вставляете заварник,пьете кофе.Второй способ по проще,но может сломать рычажек микрика(правда это крайне редко).Делать так так же снимаете верхнюю крышку отсоединяете один из проводов (красный или синий)редуктора на штекере платы.Включаете машинку и смотрите когда  широкие зубья шестерни будут вверху (на фото у вас они в низу)выключаете машинку,подклбючаете обратно провод редуктора,ну и проверяете так же не вставляя заварник,включаете машинку она делает вжик,становится в домашнее положение ну и если все нормально вставляете заварник и пьете кофе.В общем дольше писать,чем делать Удачи.Перпвый способ надежней все проверяете,второй на порядок быстрей.
