Автор Тема: master 5000 digital не убирается сообщение dregdrawer full  (Прочитано 1396 раз)
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
dregdrawer full  select produkt. При вынимании контейнера отходов сообщение не меняется. Но если при вынутом мусорнике нажать кнопку приготовления пишет "1 coffee  dregdraw.miss", вставляю  мусорник, сразу же начинается приготовление кофе.
В сервисном режиме "5" (наличие мусорника) горит постоянно, независимо вставлен он или нет. Однако, если он не вставлен, то при нажатии на, скажем, поднятие ЦУ, "5" гаснет и поднятие ЦУ не происходит, при отпускании кнопки работы ЦУ, "5" снова загорается.
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
Re: master 5000 digital не убирается сообщение dregdrawer full
« Ответ #1 : Август 30, 2016, 08:42:14 »
На ум приходит мысль о наличии "паразитки" в районе разъёма концевых на плате. Был аналогичный случай как-то. Вылечилось поднятием колодок и отмывкой в спирте всей платы. Перед этим тоже отмывали плату без поднятия колодок, и видимо не отмылось. Машинка была Спайдем правда.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #2 : Август 30, 2016, 09:58:57 »
Либо залит водой микрик, либо трещина в керамике возле разъёма
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #3 : Август 30, 2016, 21:21:26 »
Плата чистая, но на всяк случай колодку поднял, протёр спиртом.
Микрик не при чём, при отсоединении разъёма с платы тоже самое. Про керамику не понял о чём речь.
Получается, "мозги" на "запрет" отсутствие мусорника видят, а на "сигнал" не видят :(.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #4 : Август 30, 2016, 22:03:40 »
Керамические кондёры на плате в цепи микрика.
Иногда трескаются.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 03, 2016, 16:58:49 »
Решение нашлось?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #6 : Сентябрь 03, 2016, 17:21:57 »
Отвёз мастеру, подсказал насчёт керамики. Картошку выкопает, посмотрит.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #7 : Ноябрь 21, 2016, 20:24:38 »
Замена керамики помогла. Suhnny, спасибо +.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #8 : Ноябрь 21, 2016, 20:30:52 »
Пожалуйста. :)
У меня, вот, только что на виенке дижитал был dregdrawer full...
Оказалось - кнопку микрика в канале заклинивало в конце хода.
Пришлось разобрать его, подрихтовать ножичком канал и саму кнопку,
и маслицем силиконовым помастить. Работает лучше нового. :)
