Автор Тема: Ремонт кофемашин JURA ( Юра )  (Прочитано 155658 раз)
Оффлайн igor140329
Re: Ремонт кофемашин JURA ( Юра )
« Ответ #15 : Апрель 18, 2011, 11:24:45 »
Здравствуйте,А из-за чего он перестает перекрывать. Недоработка или механические примеси в мультиклапане.
Оффлайн serviceboss
  • vip1
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #16 : Июнь 13, 2011, 19:05:58 »
Вот принесли в ремонт аппарат, хозяин говорит не варит кофе, не варит и все тут, а еще Jura!
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
« Ответ #17 : Июнь 13, 2011, 22:06:06 »
Круто! Просто супер круто!
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн viewsonic
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #18 : Июнь 21, 2011, 11:16:31 »
МЕГА крутая штука! :)
alexei
  • Гость
« Ответ #19 : Август 08, 2011, 12:51:06 »
Добрый день,
Постоянно горит красная звездочка-шестеренка инликатор, что необходимо проветси очистку. Провели с таблетками уже 6 раз подряд и с перерывами - все равно горит. В чем может быть проблема?
Оффлайн serviceboss
  • vip1
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #20 : Август 08, 2011, 21:20:44 »
Либо не правильно процесс чистки делаете, либо проблема логической платы, какая у Вас модель?
alexei
  • Гость
« Ответ #21 : Август 10, 2011, 14:28:37 »
JURA E65 - надо менять плату?  или возможно "сбросить и перезагрузить" ? Затратно?
Оффлайн serviceboss
  • vip1
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #22 : Август 10, 2011, 23:24:56 »
Попробуйте сделать вот что: на выключенной машинке нажмите и удержите кнопку приготовления одной чашки, когда загорятся индикаторы сообщений например три индикатора, повторными нажатиями на эту кнопку установите на дисплее на один индикатор меньше чем было т.е. если было три, установите два. чтобы запомнить нажмите кнопку включения один раз, после чего включите машину, должен загореться значок декальцинация, проведите декальцинацию и потом чистку.
alexei
  • Гость
« Ответ #23 : Август 18, 2011, 11:10:42 »
спасибо за рекомендацию (Попробуйте сделать вот что: на выключенной машинке нажмите и удержите кнопку приготовления одной чашки, когда загорятся индикаторы сообщений например три индикатора, повторными нажатиями на эту кнопку установите на дисплее на один индикатор меньше чем было т.е. если было три, установите два. чтобы запомнить нажмите кнопку включения один раз, после чего включите машину, должен загореться значок декальцинация, проведите декальцинацию и потом чистку.) , однако, не помогло.  все функционирует , как вы описали, происходит запоминание. после выполнения инструкций, снова мигает зведочка очитски и горит чашка - готовность к работе. Провели очистку, но индикатор ее необходимости не сбросился. Что-нибудь возможно еще сделать своими силами или не обрашать внимание?
Оффлайн serviceboss
  • vip1
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #24 : Август 18, 2011, 22:09:06 »
Ну если процедуру очистки на 100% правильно провели, то вероятно это неисправность логической платы, тогда лучше не заморачиваться если проблем с приготовлением нет, думаю Ваша служит уже не менее 6-7 лет, и еще поработает.
19bvn58
  • Гость
« Ответ #25 : Сентябрь 07, 2011, 17:11:08 »
Пожалуйста помогите со схемой разборки IMPRESSA F50 и советом
При включении рычит и переключается в режим прочистки системы просит открыть кран немного выдаст воды потом просит закрыть, потом снова требует открыть и замолкает, и так до бесконечности. Иногда показывает готовность но при пуске приготовления напитка снова начинает хрычать но не активно а как то лениво и замолкает и переходит снова в режим прочистки системы.
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2011, 17:16:19 от 19bvn58 »
Оффлайн serviceboss
  • vip1
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #26 : Сентябрь 08, 2011, 10:49:35 »
Для начала нужно счетчик воды почистить- снять его, открыть, и помыть. Только снимайте аккуратно, он клипсой под дном крепится.
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50038&category_id=23&keyword=%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&option=com_virtuemart&Itemid=22
А разобрать машинку не сложно, 2 винта на верхней крышке, 4 винта на задней стенке (овальные, нужна спец. насадка), боковые панели на защелках, отверткой потдел и сдвигай от лицевой панели.
19bvn58
  • Гость
« Ответ #27 : Сентябрь 08, 2011, 13:35:09 »
Спасибо, с разборкой справился, спецвинты отвернул пассатижами, а при сборке заменил на обычные, но далее произошло странное, после снятия крышек и включении машина заработала как новая, похоже при сборке на заводе что то было перекошено или пережато. Сейчас после очистки и аккуратной сборки все работает нормально. Воду использую только очищенную (очиститель с фильтром обратно-осмотической очистки воды) накипи нет ни на каких узлах. Это заметно на других бытовых нагревательных приборах: чайнике, утюге, кастрюлях.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2011, 15:47:51 от 19bvn58 »
Оффлайн Алексей054
« Ответ #28 : Октябрь 07, 2011, 07:02:03 »
Кто подскажет каким СПОСОБОМ уменьшить сброс воды в поддон после цикла приготовления????
Оффлайн serviceboss
  • vip1
  • Авторитет: +11/-0
