Автор Тема: TES 50321 При включении постоянно промывается  (Прочитано 5181 раз)
Оффлайн Venom1234
так же сброс всех настроек выполнялся, не помогло
Оффлайн Venom1234
Re: Bosch TES 50321 При включении циклично промывается
« Ответ #31 : Август 30, 2016, 10:35:17 »
нет не перепутал, клапан на входе воды не ходил
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
Воду качает при этом?
Оффлайн Venom1234
да, когда вспениватель вытягиваешь, то вода идет нормально
« Последнее редактирование: Август 30, 2016, 10:59:06 от Venom1234 »
Оффлайн Venom1234
« Ответ #34 : Август 30, 2016, 10:56:52 »
продолжение в этой теме: http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=9125.0
« Последнее редактирование: Август 30, 2016, 11:05:21 от Venom1234 »
Оффлайн MaestroSK
Возможно забита система где-то. До разборки как было? Флоу не мешает посмотреть, разобрать. Может что попало.
PS Почему информацию надо клещами вытягивать? Нет полной картины о состоянии машины
Оффлайн Venom1234
до разборки бывало долго думала, и при смене температуры напитка, особо разницы не наблюдалось, когда пишет "заполнение системы" то из вспенивателя вода идет холодная
попробую флоуметр  снять посмотреть
« Последнее редактирование: Август 30, 2016, 11:08:01 от Venom1234 »
Оффлайн Venom1234
Флоуметр чистый, проверено
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
А контакты на нём и на плате?
Оффлайн Venom1234
Контакты на нем залиты смолой, на плате чистые
Оффлайн Venom1234
После установки флоуметра на место при включении начал писать "наполните резервуар" не на что не реагирует
Оффлайн MaestroSK
Значит по какой-то причине нет сигнала с датчика наполнения ёмкости. В ёмкости поплавок с магнитом.
Оффлайн Venom1234
А как он выглядит и что с ним делать. Так значит это в нем первоначально проблема?
Оффлайн Venom1234
Бывает флоу и таким макаром хондрит, особенно если посторонние в машину лазили.  ;)
А что значит посторонние залезли? В чем это заключается?
Оффлайн MaestroSK
магнит поднесите к датчику(возле стенки находится платка, за перегородкой ёкости для воды). Сообщение должно исчезнуть.
