Автор Тема: TES 50321 При включении постоянно промывается  (Прочитано 5182 раз)
Оффлайн penkov76@gmail.com
Здравствуйте!
У тестя на даче стоит вышеназванный механизм.
В один "прекрасный" момент случилось что после включения машина начинает как обычно промываться, только эта программа не заканчивается пока не выльет всю воду из бачка, после доливки воды эпопея продолжается. Больше ничего автомат не делает.
Может кто сталкивался с проблемой.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2017, 13:50:50 от osja »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
Либо флоуметр вышел из строя, либо не завершён корректно цикл очистки (декальцинации)
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
Когда флоу хондрит или заполняет контур она вроде просит потянуть за краник,затем закрыть и так далее по кругу,
А вот второе возможно причём водичку подливать постоянно нужно,прежде чем она будет заканчиваться в бачке.
Так однажды более чем с пол ведёрка выкачала,думал защита по перегреву насоса сработает.Но человек оказался настырнее. :)
Оффлайн MaestroSK
Бывает флоу и таким макаром хондрит, особенно если посторонние в машину лазили.  ;)
От брата жены я до этого слышал, что он программу декальцинации делал, и в этот момент свет вырубили.
Так что, труп получается?
А внутрь вроде пока не лазили. Единственно, что в магазине ее как уцененную после ремонта покупали.
Оффлайн MaestroSK
Всё может быть. По инструкции надо всё сделать.
С чего рекомендуете начать?
Цитировать
Так подливать воду не снимая отсек для воды?
« Последнее редактирование: Март 31, 2016, 21:19:41 от penkov76@gmail.com »
Оффлайн MaestroSK
В инструкции как написано?
Наконец, спустя 3 недели машина попала ко мне в лапы.
По-началу после включения все шло штатно, горела индикация о необходимости провести очистку от накипи, которую полностью выполнил, после этого сварила пару чашек. Выключил, думал пару недель попользуюсь, потом отдам тесту.
Но, не тут то было.
При втором включении система потребовала потянуть на себя вспениватель молока, горела индикация заполнение системы, затем индикация нажать вспенивалель молока - звук заполнения, и ... история повторяется вновь, и так до бесконечности (ну раз 10 повторил).
Чем можете подсказать, с чего лучше начать?.
Спасибо за ответы. Очень бы хотелось тестю отдать работающий агрегат.
P.s. кстати, уточнил по поводу ошибок в программе декальцинации - их не было, неправильно он ее не запускал, просто, оказывается, там горела индикация, которую я сделал сам при удачном запуске машины.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2016, 19:56:48 от penkov76@gmail.com »
Оффлайн MaestroSK
Флоуметр исправен?
А как его проверить?
Оффлайн MaestroSK
Разные способы: от замены, до щупа на светодиоде
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Если разборной(именно на этой машинке не в курсе) ,то разобрать и почистить для начала.
Оффлайн MaestroSK
Ну или так
Спасибо, сейчас попробую прочистить.
