Автор Тема: TK68009/04 Error 08  (Прочитано 357 раз)
Оффлайн механикус
TK68009/04 Error 08
« : Июль 27, 2017, 15:09:25 »
Всем привет.
В данной кофемашине данная ошибка вылетает только когда, стоит режим полное количество кофе. Кофе смолотит и начинает прижимать и встаёт. Потом данная ошибка.
Когда убираю количество меньше,чуть чуть убираю регулятор, она работает изумительно.
Привод заварочного блока перебрал полностью, поменял все концевики. Сам заварочник ставил другой.
Перечитал весь форум, такой именно проблемы не упоминалось. Ошибка 08 была, но не в таком ракурсе.
Сейчас в ступоре. Из-за чего это происходит, может кто подсказать?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
Re: TK68009/04 Error 08
« Ответ #1 : Июль 27, 2017, 15:27:35 »
Проделайте на максимуме с самым мелким помолом.
Оффлайн механикус
« Ответ #2 : Июль 27, 2017, 15:39:37 »
Как назло кофе кончилось и магазин соседский закрыт. Завтра куплю и обязательно проверю. Кстати, у хозяина стоит совсем крупный помол Может связано быть с крупным помолом?
Оффлайн механикус
« Ответ #3 : Август 14, 2017, 15:07:58 »
Вернулся я к данной машине. Много других было проблем.
Поставил кофемолку на самое мелкое. Сварил две маленьких чашки. Смотрю а регулятор опять на крупном кофе. Перебрал мельницу ничего там не нашел. Решил дальше проводить опыты. Выставил мельницу на мелкое кофе. Поставил режим на полную кружку, количество помола тоже на полную. Кофемашина не смогла проварить кофе. Заварочник прокрутился до упора, а вода не потекла. В отходах чуть смоченная бурда. Ошибку на сей раз не выдала. Просто встала в готовность.
Получается у меня две беды, мельница прокручивает регулятор на крупную и не продавливается большое крепкое кофе.
Я в полном ступоре. Подскажите, что я делаю не так.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #4 : Август 14, 2017, 15:23:55 »
C помолом надо разбираться. И отсутствует, по всей вероятности, фиксатор регулировочного кольца(шарик) в кофемолке
Оффлайн механикус
« Ответ #5 : Август 14, 2017, 16:56:25 »
Спасибо за совет.
Шарика, в мельнице не было точно. Поставил
Я когда перебирал её, поставил метки по чему видел. А получается. кто-то ранее её разбирал.
Заново перебрал кофемолку, выставил как на заводе.
И всё все проблемы решились. Варит теперь и на полную.
Тема закрыта.
